Как проверить блок управления РК. ПЛИЗ
Добавлено: 14 май 2017, 15:13
Mango
Может кто подскажет ..как проверить блок управления раздаткой ?? на моторчик раздатки ... после замены датчиков на новые оригинал не идёт питание ...раздатка в аварийном режиме.ошибка 33.клапанапневмо новые,датчик переднего моста новый.....читать форум устал...
Re: Как проверить блок управления РК. ПЛИЗ
Добавлено: 14 май 2017, 16:31
SmoAG
У вас судя по ошибке, проблема не в датчиках а в косе
Добавлено: 15 май 2017, 10:13
Mango
SmoAG писал(а):У вас судя по ошибке, проблема не в датчиках а в косе
Добрый день .подскажите коса это вся проводка под авто?
Добавлено: 15 май 2017, 10:29
SmoAG
Да, думаю вам нужно проверить выходные сигналы от блока и тогда принимать решение о прозвоне косы
Добавлено: 15 май 2017, 19:57
Mango
SmoAG писал(а):Да, думаю вам нужно проверить выходные сигналы от блока и тогда принимать решение о прозвоне косы
Кулису в 4Н,и смотреть есть ли сигнал из блока ,,и так далиее
Добавлено: 15 май 2017, 20:23
SmoAG
Есть мануал по акпп и рк? Там все написано, либо кинь почту в лс, скину, там все описано
Добавлено: 16 май 2017, 15:32
Злыдня
Я бы для начала проверил все датчики. Оригинал оригиналом, но их могли повредить при установке, промуфлонить шарики из их гнёзд, наконец, просто собрать с песком.
А раздатка может уйти в аварию и по критерию "нестабильный сигнал", а не только по "отсутствует сигнал".
Добавлено: 16 май 2017, 20:00
Mango
Злыдня писал(а):Я бы для начала проверил все датчики. Оригинал оригиналом, но их могли повредить при установке, промуфлонить шарики из их гнёзд, наконец, просто собрать с песком.
Спасибо..ставил сам поэтому все стерильно...заказал шайбы поставлю новые...может в старых косяк...
