Не включается вентилятор радиатора кондиционера
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Добрый день форумчанам.
Может кто сталкивался с решением проблемы. Не включается вентилятор радиатора кондиционера.
Проверил вентилятор, предохранитель и реле всё в исправном состоянии.
В пробке температура доходит до критической а вентилятор не включается. Когда кондиционер не включен, авто не греется.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Re: Не включается вентилятор радиатора кондиционера
Как проверяли, вентилятор если подать на него питание крутится?
- eddik
Да. Может он включается при большой температуре.
Он должен включатся на 30 сек после первого запуска, не зависимо от температуры и давления.eddik писал(а):Да. Может он включается при большой температуре.
Дальше по давлению газа.
А вот по перегреву не скажу.
- eddik
Он включается на 30 сек., а затем в зависимости от температуры вновь включается ? Кто отвечает за его включение ?. Спасибо.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Критической это сколько? Чем меряли Т?eddik писал(а): ...В пробке температура доходит до критической а вентилятор не включается...
С выкл. кондиционером у меня при перегреве двигателя включался на 104 градусах, отключался на 99. При включенном кондее: вкл. сразу и потом вкл/откл примерно раз в 10-15 сек. пока двигатель не наберет рабочую Т, потом постоянно крутит.SNOOPER писал(а):...А вот по перегреву не скажу.
...если термомуфта рабочая то после 2000 об/мин (на прогретом двигателе) венилятор двигателя всасывает воздух с такой силой что и вентилятор кондера (из положения выкл.) начинает крутится за счет всасываемого потока воздуха...
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
Спасибо, Но у Вас другой автомобиль, и эта информация ему будет вряд ли полезна.Spector писал(а):Критической это сколько? Чем меряли Т?eddik писал(а): ...В пробке температура доходит до критической а вентилятор не включается...С выкл. кондиционером у меня при перегреве двигателя включался на 104 градусах, отключался на 99. При включенном кондее: вкл. сразу и потом вкл/откл примерно раз в 10-15 сек. пока двигатель не наберет рабочую Т, потом постоянно крутит.SNOOPER писал(а):...А вот по перегреву не скажу.
- eddik
Вчера забрал авто. Смотрел электрик, на Добролюбова,толковый парень. Я к нему приезжаю, когда проблему никто не может решить стандартно. С его слов, что контакт на реле плохой был.
eddik писал(а):Вчера забрал авто. Смотрел электрик, на Добролюбова,толковый парень. Я к нему приезжаю, когда проблему никто не может решить стандартно. С его слов, что контакт на реле плохой был.
Так и я решу, причем без вешания лапши.
А сейчас от тестово включается на 30 секунд?
- eddik
Саш, ну так сказал. Я даже до него ездил к инженеру-электрику, мы всё проверили, но проблему не решили. Про 30 сек. не проверял. но вчера домой приехал гудел сильно.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Хорошая тема!
Началась жара и тоже обнаружил, что вентилятор-то не включается. Никто не свистит в радиаторе как сумасшедший, что аж вибрация по кузову идет.
Тоска-печаль...
Влез под капот, а его предохранитель кирдык. Починил
Тоска-печаль...
- eddik
У меня тоже всё начиналось с сгоревшего предохранителя. А потом началось.......
Проверь.eddik писал(а):Саш, ну так сказал. Я даже до него ездил к инженеру-электрику, мы всё проверили, но проблему не решили. Про 30 сек. не проверял. но вчера домой приехал гудел сильно.
Так же интересует сейчас:
Что всё таки в глазке?
Как сейчас включается вентель, в такт с компрессором?
И как долго работает компрессор при включении, длительность цикла, при средних оборотах обдува?
- hc2hunter
у меня уже 4 года стоит ВАЗовский моторчик. ни для кого не секрет, что он жрет больше оригинала, но вот предохранитель пока сгорел впервые.eddik писал(а):У меня тоже всё начиналось с сгоревшего предохранителя. А потом началось.......
может сам мотор устает, может все ж пока его пересадить на доп.реле...
- eddik
Хорошо, сейчас запишу позиции и проверю. На ПТФе сообщу, если приедешь.SNOOPER писал(а):Проверь.eddik писал(а):Саш, ну так сказал. Я даже до него ездил к инженеру-электрику, мы всё проверили, но проблему не решили. Про 30 сек. не проверял. но вчера домой приехал гудел сильно.
Ну там то и сам увижу.eddik писал(а):Хорошо, сейчас запишу позиции и проверю. На ПТФе сообщу, если приедешь.SNOOPER писал(а):Проверь.eddik писал(а):Саш, ну так сказал. Я даже до него ездил к инженеру-электрику, мы всё проверили, но проблему не решили. Про 30 сек. не проверял. но вчера домой приехал гудел сильно.
- eddik
Постараюсь на выходных, еду на дачу, затем сообщу.В Москве не когда.
- eddik
Привет Александр. Отвечаю на вопросы.
Пузыри идут в смотровом окне осушителя идут, когда выключен компрессор с кондиционером.
Вентилятор включается в такт с компрессором.
Компрессор работает от 20 до 40 сек.
Идут постоянно при работе компрессора?
Отправлено с моего BV7000 PRO через Tapatalk
