Проводка звука
Добавлено: 13 апр 2007, 08:09
Testudo
Доброго времени суток!
У меня П2 коротыш 94 года, звук - только спереди две головки, в дверях - нет (карманы чистые - без заглушек), сзади подиумов нет.
Тем не менее, в разъеме для магнитолы присутствуют провода для зандих динамиков (RL+/RL-, RR+/RR-).
Хочу поставить назад динамики, всвязи с чем возникли вопросы:
1. Есть ли там проводка, или придется самому под погорами тянуть?
2. Есть ли там место для динамиков без подиума (в магазинах валом круглых динамиков с решеткой, а вот подиумов я не встречал). :(
Добавлено: 13 апр 2007, 08:11
Testudo
И еще вопрос. Нужно снимать заднюю боковую обшивку салона. Можно ли это сделать, не снимая верх (рамку вокруг стекла) и не снимая сидений (ведь эта обшивка включает в себя арки)?
Добавлено: 13 апр 2007, 08:17
Chairman
Не снимая верх можно.
На длинном достаточно снять третий ряд, на коротком не знаю.
Но сложить сиденье и посмотреть дело 1 мин.
Добавлено: 13 апр 2007, 08:57
Testudo
Понятно, но это только полбеды...
Добавлено: 13 апр 2007, 10:43
марсель
про боковушку - снимается без верха и не снимая сидений (у меня был задний цельный диван, потом поменял на сдвоенный от глс комплектации. с обоими - баковушки снимаются на ура. нужно лишь в нужное время в нужное положение вертеть сидушки (складывать)..
провода может и есть. лучше снять и посмотреть. а если не найдешь, то сразу и протянуть, раз снял.... если будешь тянуть - слади с запасо по сечению и по длинне, чтоб в последствии их же использовать через усилок.....
Добавлено: 13 апр 2007, 10:54
Chairman
марсель писал(а):у меня был задний цельный диван, потом поменял на сдвоенный от глс комплектации
а с этого момента можно поподробней.
Я бы хотел сделать так, но подойдет ли по креплениям?
Добавлено: 13 апр 2007, 10:57
марсель
"крепления" - были в комплекте с сидениями. то есть это неотъемлемая часть (как салазки на передних). в смысле съемная, но обычно в сумме идет..))
при установке в полу просверлил дырочки, обработал и закрутил.... когда ставил - спецом их подальше назад подвинул, чтоб комфортнее задним было.... сейчас не так жалуются, как раньше (жетский деван + близко к передним).... правда щас подвеска жесткая, трясет... но за счет мягкости конструции сидений задним все же норм сидеть....
Добавлено: 13 апр 2007, 11:14
Testudo
Выходит, никто здесь этим до меня не занимался. Ладно, будем пробовать.
Кстати, как там головки крепить? На кузов, али на подиум.
И еще остался неотвеченным вопрос: есть ли там место для установки головок без подиума?
Добавлено: 13 апр 2007, 11:43
марсель
ка не занимался? я занимался! ;) вот и написал тебе...
скажи, разве на боковушках задних у тебя нет над кормашком примерно на уровне бедра "выштамповки" с сеткой? вот под ней в боковине кузова (в железе) должно быть посадочное место под динамик. при чем там посадочное 6*9 дюймов и на него еще одет переходник под 16 см... хочешь "блины", хочешь круглые ставь на родное место...
в дверях - ищи поиском.... сам нашел:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... FB&start=0
а вообще чего хочешь от музыки получить? и какую схему установки ставишь себе? 4+1? в смысле саб будет?
Добавлено: 13 апр 2007, 15:52
Testudo
марсель писал(а):скажи, разве на боковушках задних у тебя нет над кормашком примерно на уровне бедра "выштамповки" с сеткой?
В том то все и дело, что нету! У товарисча в коротком пыже стоят пластиковые подиумы (штатные) с динамиками, а у меня на их месте ничего нет - гладкая обшивка, только кармашки и пепельницы.
В передних дверях тоже нет динамиков - на карманах просто гладкое пространство с выпуклой рамкой (по форме решеток у тех, у кого есть динамики в этом месте), но это не заглушка - просто нет дырки.
Итого у меня в машине сейчас всего два динамика - около колен. Цель на ближайшее будущее - поставить динамики назад. В зависимости от успеха этой операции уже буду думать о динамиках в дверях и о сабе. Хотя последнего скорее всего ставить не буду - не поклонник я басов, мне нравится чистый звук.
Добавлено: 13 апр 2007, 15:54
Testudo
И еще, все хочется сделать максимально быстро и просто, потому как гаража у меня нет, все делаю под окнами многоэтажки...
Добавлено: 13 апр 2007, 16:19
марсель
если хочешь чистый и правильный звук в коротком паджерике - делай как у меня ;)
спереди в двери (тоже как у тебя - не было штатного места) поставил динамики 16 см фокал. предварительно сделал виброизоляцию дверей и небольшие подуимы (аналогичный вариант есть по ссылке, которую я давал выше - там не помню кто делал на красной машине аналогичные процедуры..... и приводил ссылки на свои фото. просмотри всю тему там и все ссылки в ней......
их соединил через усилитель, который расположил в багажнике.
в принципе есть и саб. но им сейчас не пользуюсь достаточно и динамиков этих .хорошо отыгрывают......
и звук правильный - спереди....
а вообще - повторюсь - почитай прошлую тему. полезная..
Добавлено: 13 апр 2007, 16:42
Testudo
марсель, я ту тему уже смотрел.
Про красный, это ты про это? Сложновато для меня...
Добавлено: 13 апр 2007, 17:03
Testudo
А, все, нашел. Ты наверно про это: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=114.
Щас почитаю...
(кстати, у меня тож красный :lol: )
Добавлено: 13 апр 2007, 17:11
Testudo
Да, что-то я сомневаюсь, что у меня это все получится... У нас такие материалы достать проблематично, да и работы не на один день...
Добавлено: 13 апр 2007, 17:20
марсель
по поводу обклейки - обязательно... работы на один день. на передние 2 двери.
в следующий раз можешь сделать остальное. но не обязательно ;)
двери нужно, так как чтоб получить хороший звук нажно ставить хорошие динамики, которые будут давать достаточно сочный бас, который в свою очередь будет резонировать металлическую дверь, различные тяги от замков, пистоны,..... и все это гудеть, дребезжать и шуметь. что очень сильно скажется на звучании!
а про подиум - конфигурацию можешь придумать любую и способ состыковки с карманом на двери тоже произвольный. главное: динамик должен быть прикручен к подиуму "герметично", а подиум должен быть жестким (фанера,....) и прикручен к железу двери, чтоб не плясал.....
если выполнишь хотябы эти условия получишь вполне достойный звук.
Добавлено: 18 май 2007, 13:52
Testudo
Блин, ничего не понимаю! Недавно таки добрался до снятия декор панелей салона. Во-первых, какой-то урод спаял задние и передние панели :twisted: Пришлось снимать задние сиденья.
Во-вторых, так и не понял, куда идет провода из разъема магнитолы, предназначенные для задних динамиков. В разъеме они есть, уходят в жгут, а сзади нигде не появляются :mad: Чувствую, придется свою проводку делать...
Добавлено: 18 май 2007, 17:10
demon120
На двери покупал подиумы для девятки и дорабатывал их по месту. Взади ставил в штатные места, кстати панель необязательно снимать, можно аккурат открутить и отогнуть только часть состороны сидушек и всё сделать.
Если в панеле нет отверстий под динамики, то лучше снимать и вырезать, а проводку для задних динамиков можно найти около штатного места, если она действительно уходит от головы.
Только вот штатные проводочки тонки, недобиться хорошего звучания.
Кстати машинка была оклеена вся виброизоляцией и шумкой, шум давит процентов на 7-10 неболее :(
Добавлено: 18 май 2007, 17:27
Testudo
Вот мне кто-то тут уже говорил, что около мест установки проводка должна быть. Но я ее там не нашел. Скажи точнее где искать и что она из себя должна представлять.
Добавлено: 19 май 2007, 17:12
demon120
тоненькие проводочки и фишка как на передних динамиках
если ставить назад динамики, то провода несложно будет кинуть
