Всех приветствую!
Подскажите куда РОЛЬФ ставил в 2005 г сигналку Excellent на МПС-1. Сам пока не нашёл... Конечно можно пойти не лёгким лёгким путём - от диода под крышей и дальше по проводам. Но хотелось бы упростить работу.
Проблема в том, что после того как уронил машину с домкрата что-то коротнуло. Перестали показывать поворотники. Заменил предохранитель и все наладилось. А вот при постановке и снятии с сигнализации поворотники не микают. Хотя все остальные функции работают нормально.
Нагулил что скорее всего полетели предохранители сигналки. Вот и пытаюсь их найти. Но пока даже не нашел основной блок...
Штатная сигнализация Excellent - нужна подсказка.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- tigformat
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Штатная сигнализация Excellent - нужна подсказка.
Блок скорее всего находится под торпедо, и тут два варианта либо со стороны пассажира тогда проще можно пощупать отстегнув бордачок, если со стороны водителя надо тореду скидывать. Информация не сто процентов верная.
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
- Zeder7
- Двигатель:: Дизель 230л.с.
Если ещё не нашёл, напиши в личку, я дам контакты человека, который подскажет.SAAM писал(а):Всех приветствую!
У меня была такая Сига в Рольфе поставлена предыдущим владельцем.
P-IV, Дизель 190>230лс. (прошивка от Ёжика Пыха), EGR-off, Линзованные туманки HELLA D2S, Композитная защита ABC-Дизайн.
