Рация
Рация
Подскажите, где лучше расположить CB рацию? Установить стационарно или просто сделать разъем для прикуривателя и подсоединять при необходимости?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
- Samodelkin
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
- Владимир_Б
А как ты там её уместил? У меня разъём под антенну не даёт глубоко вставить радиостанцию. Пришлось магнитолу ставить вниз, а станцию вверх, да ещё под небольшим углом.Инженер писал(а):Я в ящичек спрятал под магнитолой, который закрывается.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
- Romik
- Administrator
Все неправильно нужно на паталок чтобы
в броду не утопить.
в броду не утопить.
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
Да - останется шанс позвать на помощьИнженер писал(а):Все остальное топить можно? Только рацию нельзя?
- Romik
- Administrator
А что очень даже было удобноИнженер писал(а):Помню, помню "Золотую Осень"!
Вот если бы еще все сидели в машине а не шашлык кушкали
то вообще было бы веселло
А еще нужно иметь две рации в машине и две антены !!!
- Владимир_Б
А фоток случайно нету?Инженер писал(а):Так я ведь"Инженер".. Дедушка тоже не смог!
Только лучше сразу динамик выводить дополнительно или в штатную ауди систему. Хотя мне громкости вполне хватает. Петруха музыкант , ему мало.
- Romik
- Administrator
Ничего не отберутBanderasAM писал(а):еще есть 2 вопроса
1,5 квадрата на радиостанцию и усилок в 100W хватит?
отберут ли радиостанцию если пока нет разрешения?
сегодня сдал документы на разрешение и получу его либо в конце апреля либо уже в середине Мая....а в эфир уже хочеться сейчас гыы
Отобрать может только госсвязь надзор больши никто
разрешения уже давно никто не делает
А ты посмотри какого сечения у тебя провод в усилок и рацию
такой и поставь - а усилок выкини как класc.
Клева когда кричишь и тишина все тебя слышат а ты нет
и вот тут начинается ты думаешь что у тебя что то с рацией
а на самом деле просто у других 99% усилка нет хе-хе.
- Banderas
Romik писал(а):разрешения уже давно никто не делает
Разрешения да не дают, но Свидетельство на право эксплуатации должно быть(.....и именно это свидетельство требуют показать ГАИшникиСвидетельство на право пользования радиоэлектронными средствами связи выдает Госсвязьнадзор на основании протоколов измерений технических параметров станций и заявлений владельцев передающего оборудования.
По действующему законодательству, использование радиооборудования без соответствующего разрешения, равно как и продажа оборудования без надлежащих разрешений и сертификатов, в соответствии с главой 13 КоАП РФ запрещается. Наказанием является штраф и конфискация радиопередающего устройства.
Для приобретения РЭС физическими лицами специальные разрешения не предусмотрены. Однако, все РЭС должны быть зарегистрированы в органах Госсвязьнадзора и иметь Свидетельство на право эксплуатации.
