Положение руля
- валик
- Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Положение руля
Недавно сделал сход-развал. После этого руль при движении прямо надо держать немного повернут направо примерно градусов на 10. Переделали еще раз сход-развал. Проблема осталась. Не критично, но напрягает морально, когда спицы не параллельно, а немного выернуты направо. Как исправить проблему, чтобы руль стоял прямо?
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Положение руля
Для начала подвеску проверить нужно. Сайлент блоки если умерли, машину может уводить в сторону, поэтому рулём приходится компенсировать.
svvkkk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Re: Положение руля
Пару недель назад такая же байда произошла. Я так думаю, делали схождение на передних колёсах (до развала дело не дошло, т.к. развальные болты закисли) при незафиксированном в центральном положении руле.
Приехал, манагер вызвал мастера, прокатились. Руль влево градусов на 10, едем прямо, машину не ведёт. Мастер грустил и объяснялся "да вот тут дёрнулось и повернулось неожиданно, наверное, в момент регулировки"
Переделал за полчаса. Я ещё уточнил, что хоть тягами рулевыми править будете? Да-да, однозначно.
Тут и развал в норму пришёл.)))) Ради интереса съездил на другой стенд - действительно, всё около дела.
Но это у меня.
Но это у меня.
zopa1
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Re: Положение руля
У меня был такой же эффект, вылечилось после замены рассыпавшегося ступичного и шаровой до кучи...
- валик
Re: Положение руля
Все дело в том, что машина идет прямо, не рыскает, ни влево ни вправо не уводит. Только когда машина идет прямо, руль повернут вправо на 10 градусов.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Положение руля
Криворукие "мастера" сделали сход-развал. Или езжайте и требуйте переделать, или же ищите других.валик писал(а):Недавно сделал сход-развал. После этого руль при движении прямо надо держать немного повернут направо примерно градусов на 10. Переделали еще раз сход-развал. Проблема осталась. Не критично, но напрягает морально, когда спицы не параллельно, а немного выернуты направо. Как исправить проблему, чтобы руль стоял прямо?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Sfinks
Re: Положение руля
Машина может и не рыскать на ровной дороге с убитой подвеской. Проверить подвеску по кругу однозначно нужно. Тем более, что сход-развал после регулировки проверяли ещё раз. Если подвеска окажется в норме, то с пальцерезкой к развальщикам, за возвратом бобла. Далее ищите нормальных мастеров сход-развала.валик писал(а):Все дело в том, что машина идет прямо, не рыскает, ни влево ни вправо не уводит. Только когда машина идет прямо, руль повернут вправо на 10 градусов.
