Подскажите по стояночному тормозу
Mitsubishi Pajero/Montero IV
svvkkk
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Сообщение svvkkk »
Господа, подскажите по проблеме.
Позавчера после поездки километров 100 встал, дёрнул ручник привычным движением. Опа, щелчков на 12 вместо привычных 6-ти. И какая-то невнятная затяжка. Неожиданно. Расстроился. ::-(:
Вчера проехался, встал, дёрнул - привычные 6 щелчков. Ура. :)
Но рано радовался. Через 100 метров снова 12, почти вертикально. Тронулся с ударом, как бывает, когда зимой колодки после мойки примерзают.
Короче, то так, то эдак.
Понятно, что надо задние тормозные диски снимать и механизмы стояночного тормоза смотреть.
Вопрос: что может быть и можно ли пока ездить? Не заклинит ли в очень неподходящий момент?
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Подскажите по стояночному тормозу
Сообщение АлександрК »
Заклинивать на ходу там нечему, если только накладки не поотваливались. Но лучше, конечно при удобном случае проверить.
Регулировали (именно на задних колёсах) давно?
С уважением, Александр.
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Давно. :) Видимо, на острове Хонсю ещё. ::-D:
Тоже мысль есть, что накладка оторвалась и то попадает между колодкой и диском, то нет. Отсюда и получается периодическая разница в затяжке ручника.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
svvkkk писал(а):...Тоже мысль есть, что накладка оторвалась и то попадает между колодкой и диском, то нет. Отсюда и получается периодическая разница в затяжке ручника.
Очень сомневаюсь
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Очень сомневаюсь
Может что подскажете?
Я без понтов, просто интересуюсь мнением уважаемого человека.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Как раз в тему, тоже проблема обнаружилась. Стояночный тормоз тупо не держит, затягиваю с очень приличным усилием (ну так навскидку килограммов 30-40 точно), а машина с малейшей горки скатывается. Примерно с год назад разбирали, обслуживали, вроде никаких косяков замечено не было. В чем может быть дело?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Как разбирали? Как обслуживали? Там то ничего сложного, только надо по правильному.. Чудеса к вас прям :D
oasys
Сообщение oasys »
Да не то слово, чудеса и есть. Разбирали просто - сняли барабаны, и все. Дальше вычистили все, и собрали обратно. Визуально колодки практически новые (да они и были новые, машине на тот момент и года не исполнилось, а стояночным тормозом я пользуюсь редко). Со временем тросик ослаб, я его сам подтянул до крайнего положения, дальше некуда.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А как подтягивал?
svvkkk
Сообщение svvkkk »
В общем, итог был таков: сняли левый диск - всё ок, накладки на колодках почти без износа. Сняли правый диск - выпала куча пыли и остатки одной из накладок, меньше миллиметра толщиной.
Какого-то необычного для себя разогрева не наблюдал (колёсные диски и так всё время горячие, а тормозные трогать как-то и не хочется :D - такая уж манера вождения), под уклон на нейтрали катилась. Если и недорасходились колодки, то слегка. Или зазор минимальный. За пять лет сам внимания на регулировке не заострял. Хотя за тормозные диски при откинутых суппортах и можно было покрутить. :)
Да и после замены не без проблем. Сервисмены сторонние за час поменяли, всё мол ок, на три щелчка держит, притирать не надо. Сразу выехал на небольшой уклон, а при отпущенном ручнике и не особо скатывается. Проехал километра три по городу без резких торможений, вышел - левый колёсный тёплый, а правый, блин, сильно горячий. Поехал обратно, оставил машину. Думал, будут парить про притирание колодок. Но нет, хозяин не стал спорить. Часа два снова шаманили, выехал, греется, но в меру и примерно одинаково справа-слева. Вижу, что занимались. Посмотрим, как притрутся. :)
Только вот на родных накладка 4 мм, а на купленных по сходной цене Бошевских миллиметра 2 или чуть больше на глаз. Как бы после притирания и не кончились. :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
svvkkk писал(а):...Проехал километра три по городу без резких торможений, вышел - левый колёсный тёплый, а правый, блин, сильно горячий. Поехал обратно, оставил машину. Думал, будут парить про притирание колодок. Но нет, хозяин не стал спорить. Часа два снова шаманили, выехал, греется, но в меру и примерно одинаково справа-слева. Вижу, что занимались. Посмотрим, как притрутся. :)
Ничего не должно греться после данной процедуры. Заставьте сервисменов нормально отрегулировать и всё. Тем более у Вас до замены была нарушена регулировка. Регулировка проводится не в салоне а/м
