задние тормозные диски. нужна помощь!
Добавлено: 31 май 2017, 21:28
VsePoBarabany1
имеем первую паджеру 89 года выпуска,дизель, автомат. сегодня заметила течь тормозного суппорта ну и когда залезла поближе увидела что тормозной диск как кружево. экзист и эмекс выдают либо цену в 18к либо доставку в 56 дней. разборки и магазины в моем городе пока ничего путнего не предложили. возник вопрос- может у кого возникала такая проблема? что ставили? аналоги?
Re: задние тормозные диски. нужна помощь!
Добавлено: 31 май 2017, 21:43
drcham
VIN ?
Добавлено: 31 май 2017, 21:58
VsePoBarabany1
l149g 3010491.
Добавлено: 31 май 2017, 22:00
VsePoBarabany1
забыла уточнить - суппорт задний
Добавлено: 31 май 2017, 22:04
VsePoBarabany1
на экзисте по диску оригиналу нет никакой информации(ширина, глубина, толщина). на заменители информация есть. самое что смущает - толщина диска 18 мм. на моей машине задние диски толщиной не более 7 мм, и конструктив суппорта не даст воткнуть шире. а заменители все широкие. перекапывание экзиста дало информацию- диски на 18 мм от второго поколения, хоть и пишут что на мою тоже подходит но есть сомнения- можно ли проточить их до толщины моих и одеть? или проточка не спасет?
Добавлено: 31 май 2017, 22:54
Владимир Михайлович
Как то не верится, что такой тонкий диск - всего 7 мм. ...
Добавлено: 01 июн 2017, 07:41
VsePoBarabany1
Владимир Михайлович писал(а):Как то не верится, что такой тонкий диск - всего 7 мм. ...
вот такая вот конструктивная особенность первой дисковой паджеры. оно может и не 7 а 10 было изначально, но даже это сильно не спасает. в суппорт все равно 18 мм не влезет как не пихай. тоже сначала не верила, пыталась доказать что просто стерся за годы использования. пока лично не сняла этот суппорт и не попыталась одеть его на нормальный толстый диск
Добавлено: 01 июн 2017, 09:00
Жипер
Поставить мост от П2 и забыть про дибильные тормоза п1 навсегда.
Добавлено: 01 июн 2017, 10:55
VsePoBarabany1
Жипер писал(а):Поставить мост от П2 и забыть про дибильные тормоза п1 навсегда.
да я то может и рада но мне на нем через две недели ехать за 300 км на месяц и мост я не успею так быстро вкатить.
Добавлено: 01 июн 2017, 10:58
VsePoBarabany1
как бы главный вопрос - если отнести диски 18 мм к проточникам и сточить с них эти лишние 10 мм че будет то?
Добавлено: 01 июн 2017, 11:28
Pteradaktel
оборвет...однозначно, а дальше - под какой звездой родился..либо загрохочет и встанешь на обочине..либо клин колеса и полет..
как то так
Добавлено: 01 июн 2017, 11:37
VsePoBarabany1
Pteradaktel писал(а):оборвет...однозначно, а дальше - под какой звездой родился..либо загрохочет и встанешь на обочине..либо клин колеса и полет..
как то так
прощекак на прошлом тогда- зад заглушить и ездить на передке пока до моста не дойдет(
Добавлено: 01 июн 2017, 11:42
Pteradaktel
тут от стиля вождения много зависит..от загрузки авто..ща Жипер придет и все по своим местам расставит..по мне так проще заглушить, и не тормозить в пол, чем с миной замедленного действия ездить.
как то так
Добавлено: 01 июн 2017, 11:48
VsePoBarabany1
Pteradaktel писал(а):тут от стиля вождения много зависит..от загрузки авто..ща Жипер придет и все по своим местам расставит..по мне так проще заглушить, и не тормозить в пол, чем с миной замедленного действия ездить.
как то так
ну напрошлом таком звере прокатывало ездить только на передке, он стоковый был. а тут 35 колеса, оборудование, масса больше, боюсь что тяжко будет передку совсем.
Добавлено: 01 июн 2017, 12:05
Pteradaktel
Да разница небольшая..на спортивном кукурузнике 38 тапки стоят..так там задние тормоза барабаны были, считай что и не было вовсе их..так, что-то вроде ручника))..а на Патриоте месяц на 33 катался с передним правым заглушенным..главное помнить - что чего то в машине нехватает)).
как то так
Добавлено: 02 июн 2017, 05:47
Неофит
Тема уже обсуждалась и проверялась опытным путём: толщина нового оригинального заднего диска П1 - 10 мм(лично замерял). Берёте новый задний диск П2 и стачиваете эти лишние 8 мм. Всё!
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:25
Неофит
Кстати. На "Экзисте" были замечены в продаже аналоги оригинальных дисков - ф. Blue Print .
Добавлено: 27 мар 2019, 08:25
slant24rus
А в сборе кто нибудь пробовал переставлять все механизмы, с моста П2 на мост П1?
Добавлено: 27 мар 2019, 11:10
drcham
мост в сборе лучше менять.
Добавлено: 03 апр 2019, 06:12
slant24rus
drcham писал(а): ↑27 мар 2019, 11:10
Тут кому как лучше, по городу я думаю и П1 мост нормально ходит несмотря на более простой ступичный подшипник. И с передней колеей мудрить не надо, и колеса за кузов не торчат.
Для устранения колхоза от предхоза заказал мост от П1 с дисками, и так на будущее интересны варианты по дискам и суппортам.
