Не заводится, стартер не крутит (где реле?), нет зарядки АКБ
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
TOY86RUS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Сообщение TOY86RUS »
Доброго времени суток всем!
Подскажите что может быть, Митсубиси Паджеро Спорт1, зажигание включается стартер не крутит, реле какие то клацают и все, по звуку определить где находится РЕЛЕ СТАРТЕРА немогу, с буксира заводится с пол тычка, разобрал пол салона так и не нашел реле стратера проверять с него хотел. Под капотом где у многих стоит оно под крышкой с предохранителями его НЕТ! пустое место... Пару раз с буксира заводил двигатель работает, Ну вот теперь зарядка с генератора пропала.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Не заводится, стартер не крутит (где реле?), нет зарядки
Сообщение Смайлик »
Жизни угроза????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
вот релюшки и клацают, что зарядки нет - аккум сел... разберитесь с зарядкой вначале. Поставьте другой акб - вдруг реле искать не надо будет. У бензинки нет доп.реле стартера -все через замок зажигания.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 340 раз
Сообщение Анубис »
Откройте тему в профильной ветке.
Эту закрываю,так как не вижу чрезвычайности ситуации.
89857два78пять 20
Вернуться в «SOS - Просьба о помощи - Сегодня и Сейчас»
