Задний мост П2 4,875
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Сообщение Леонид123 »
Продам потроха заднего моста с праворукого коротыша П2, без блокировки. Корпус моста с трещиной, остальное в порядке. Редуктор, полуоси с тормозными дисками, механизмами и тросами ручника, поперечная тяга, клюшки. Суппортов нет. Могу отдать в сборе, либо по отдельности. Цена за всё 8 000 р. Тел. 89О38537О94 Леонид. Доп.фото по запросу.
leone
Re: Задний мост П2 4,875
Сообщение leone »
А что редуктор - не гудел?
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Нет, не гудел.
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Раскидал мост. Корпус моста в чермет, остальное живое. Редуктор оказался LSD. Налетай)))
leone
Сообщение leone »
Леонид123 писал(а):Раскидал мост. Корпус моста в чермет, остальное живое. Редуктор оказался LSD. Налетай)))
А какие номера на полуосях? А то я все не залезу шпильки посчитать))
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Номера на полуосях 08 (или 80)
leone
Сообщение leone »
У меня 81 и 82. Кто знает - подойдёт ли редуктор?
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение stepan1971 »
leone писал(а):У меня 81 и 82. Кто знает - подойдёт ли редуктор?
Привет.
Не подойдет.
81и82 полуоси с лочного моста,длинна разная.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
leone
Сообщение leone »
Привет.
Не подойдет.
Ага, спс. А если с полуосями? Сам картер моста одинаковый?
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Привет.
Не подойдет.
Подойдет если оба моста9°
89108945351 Алексей
ig67
Двигатель:: 6g93 GDI
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PININ 1,8 GDI
Сообщение ig67 »
Лсд вроде 4.625 только были, а 4,875 дисковый лок вроде
по функциям конечно одно и то же
но дисковый изнашивается сильно в отличии от лсд
Подробнее данные пожалуйста, фото
Номер фрейма для сравнения, год, номер кузова
Лучше в личку
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Детальные фото редуктора. Фоткал на полуось :*CRAZY*:
ig67
Сообщение ig67 »
Лучше в личку
по вашему фрейму бъется как дисковый лок дифф, не ЛСД,
что конечно же хужее, может быть износ сильным,
а разбирать и смотреть тоже не логично
какой пробег у авто ?
так же по фрейму вылазиит два разных варианта
хвоста-корпуса, один для включения с пнемво
какой именно у вас ? есть на нем какие нибудь
опознавательные номерки ?
можно еще фото шлицев внутри ?
посчитайте пожалуйста число шлицев и посадочный диаметр
можно штангелем замерить диаметр по шлицам на валу
продублировал в личку
Последний раз редактировалось ig67 16 июн 2017, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
)) Полуоси продаешь?))
как то так
leone
Сообщение leone »
как то так
Я ещё не определился, подойдёт ли мне редуктор.
А самое главное, мне подсказывают, что, возможно, с учётом того, что мост был треснутый, а масло могло вытекать, этот редуктор тоже может гудеть. Сцыкатно.
Леонид123
Двигатель:: 4m40
как то так
Мост был треснутый, но заваренный. Ездил с маслом. Как треснул второй раз, был скинут. Масло я сливал ок.2,5 литра, тёмное :*CRAZY*:
На машине стоят 31 мудовые катки, гула моста не слышали. Это всё, что я знаю о судьбе этого моста. Планетарка в идеале.
Только пробовать на машине :*DRINK*:
Pteradaktel
как то так
81 и 82 - это 5,285 пары..само оно для больших колес, а значит скорей всего придется и передний редуктор менять..т.ч. если и покупать - то сразу оба..
как то так
leone
Сообщение leone »
leone писал(а):
Pteradaktel писал(а): )) Полуоси продаешь?))
как то так
как то так
Погодь, точно 81 и 82 это 5,285? Может лочные 4,875 тоже с такими полуосями бывают?
ig67
Сообщение ig67 »
leone писал(а): У меня 81 и 82. Кто знает - подойдёт ли редуктор?
как то так
80й, 81 и 82 с разным диаметром и разным числом шлицей
Тупо не подойдут
ГП задается 2мя шестернями и сам диф тут ни при чем
ГП должна быть одинаковой как впереди так и сзади
Иначе полный привод резину сожрет
Так что если менять, то с обемх сторон
serber
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Сообщение serber »
У меня с принудительной блокировкой, на полуосях 81 82, передаточное 4,875.
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
Вернуться в «Продам»
