Выбор грязевой резины M/T на MPS-3
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS (3Gen)
Re: Выбор грязевой резины M/T на MPS-3
НичО не понял
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Всем добра.
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
Родные диски:Alligator писал(а):А какие параметры дисков? от второго спорта встают?
Диаметр 18
Ширина 7.5
Вылет +38
PCD (Диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске) - 6x139.7
DIA (Диаметр центрального отверстия под ступицу) - 67.1
Купленный второй комплект дисков - все тоже самое, только R17
Всем добра.
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
Да что уж только пороги?!. Может сразу на другую гряземеску пересаживаться!..Makarona писал(а):При съезде с асфальта рекомендую снимать пороги
Я болен охотой. Каждые выходные в лесу. В гОвна суюсь с умом. Оч много зависит от прокладки м/у рулём и сиденьем. Бывало всякое, и шишигой вытаскивали и за трактором бегали. Больше беспокоит труба спереди под бампером и фаркоп сзади. С порогами полет нормальный
Всем добра.
- Двигатель:: 4N15 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Добрый день, нужен совет, как думаете шины 275/70/17 на дисках 7.5x17 6/139.7 ET 30 Dia 67.1 нормально встанут или будут тереть?svg-nn писал(а):Итак выбор сделан!
Выдохнул...
Купил - Поставил - Протестировал.
Шины купил Cooper Discoverer STT PRO http://cooper-spb.ru/catalog/1661/107198/ в размере 265/70R17.
Поставил на литые диски 17го радиуса, но с "родными" параметрами (MAK Fuoco 6 7.5x17 6/139.7 ET 38 Dia 67.1). Были небольшие заморочки с балансировкой, но в итоге все ок. Взвесил колесо в сборе - 32 кг.
Колеса встали, как родные. Пришлось прикрутить передние пластиковые подкрылки (сзади) на саморезы, иначе - задевали.
Радиус больше ваших на 7 мм, но за счет уменьшения вылета зазор до подвески получается больше на 3 мм. Плечо обката при этом сохраняется заводским.
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
На грани, прям совсем на грани. Вопрос в том будет ли задевать подкрылки при макс угле поворота колёс. Это самое узкое место в этом вопросе. На стоковых колёсах зазор был в 2см (2 коробка спичек ребром). Ваш диаметр от стока будет больше на 42мм и плюс ширина на 10мм
Всем добра.
- gridi
- Двигатель:: 2,4 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
Хорошо там, где нас нет, но мы уже в пути!
Заходите в гости! :)
- Nemo76
С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялосьgridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- СМ
- Двигатель:: Дизель 3,2 -165
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4 08.2008-продал. Аутлендер3-езжу. МПС3-присматриваюсь.
Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?Nemo76 писал(а):С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялосьgridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport - 3
Проверял кто либо? Мне тоже интересно.СМ писал(а):Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?Nemo76 писал(а):С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялосьgridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
- Nemo76
А что тут проверять? Еще раз: внизу все старое, тормоза те же, с теми же прелестями в виде гниения((
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
После мероприятия вот этот шланг снизу на заднем левом рычаге - остался на своем законном месте?svg-nn писал(а): Классное мероприятие!!! Классная компания!!! Организаторам ОГРОМНОЕ спасибо за уикенд!!! Молодцы!!!
- Вложения
- shlang1.JPG (51.31 КБ) 5661 просмотр
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Решил тоже собрать грязевой комплект для езды в деревню
Диски думаю взять ОRW 16 вылет пока не знаю думаю 0 хотелось бы что бы было вровень с
Аркой
И отсюда вопрос: какую резю макс размера можно без доработок поставить на уме 265.75.16
Аркой
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
Да вроде все на месте!newbie писал(а):После мероприятия вот этот шланг снизу на заднем левом рычаге - остался на своем законном месте?svg-nn писал(а): Классное мероприятие!!! Классная компания!!! Организаторам ОГРОМНОЕ спасибо за уикенд!!! Молодцы!!!
Простите, лень искать, а это что за шланг?
Всем добра.
- BekasRL
- Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш был. Теперь подлиннее pajero IV
На левом заднем продольном рычаге, почему-то внизу, а не вверху рычага, приделано крепление для шланга, ну и сам шланг, собственно.svg-nn писал(а):Да вроде все на месте!newbie писал(а):
Кто-то говорит, это - провод АБС, кто-то говорит - трос ручника там. Выглядит, в общем, стремновато, если сидеть на порогах.
UPD. Вот тута на 7:34, очень хорошо (недолго, но хорошо) видно этот шланг снизу на рычаге:
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они тамСМ писал(а):Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?Nemo76 писал(а):С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялосьgridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Ниссан Патрол у61 - есть!
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
По мануалу, ОТТС, и ответу ММС Рус - иные размеры, кроме R18, нигде не указаны, производителем не рекомендована установка дисков, отличных от R18 . По крайней мере, на Таиланд. За Калугу не скажу.Djack писал(а):Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они тамСМ писал(а): Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?
На прошлом Спорте в мануале официально было 2 варианта размера дисков указано..
- Вложения
- OTTC_TC_Pajero_Sport_KR0W_00150.P1.pdf
- (645.04 КБ) 41 скачивание
