Проверял кто либо? Мне тоже интересно.СМ писал(а):Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?Nemo76 писал(а):С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялосьgridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
Выбор грязевой резины M/T на MPS-3
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport - 3
Re: Выбор грязевой резины M/T на MPS-3
- Nemo76
А что тут проверять? Еще раз: внизу все старое, тормоза те же, с теми же прелестями в виде гниения((
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
После мероприятия вот этот шланг снизу на заднем левом рычаге - остался на своем законном месте?svg-nn писал(а): Классное мероприятие!!! Классная компания!!! Организаторам ОГРОМНОЕ спасибо за уикенд!!! Молодцы!!!
- Вложения
- shlang1.JPG (51.31 КБ) 5660 просмотров
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Решил тоже собрать грязевой комплект для езды в деревню
Диски думаю взять ОRW 16 вылет пока не знаю думаю 0 хотелось бы что бы было вровень с
Аркой
И отсюда вопрос: какую резю макс размера можно без доработок поставить на уме 265.75.16
Аркой
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS (3Gen)
Да вроде все на месте!newbie писал(а):После мероприятия вот этот шланг снизу на заднем левом рычаге - остался на своем законном месте?svg-nn писал(а): Классное мероприятие!!! Классная компания!!! Организаторам ОГРОМНОЕ спасибо за уикенд!!! Молодцы!!!
Простите, лень искать, а это что за шланг?
Всем добра.
- BekasRL
- Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш был. Теперь подлиннее pajero IV
На левом заднем продольном рычаге, почему-то внизу, а не вверху рычага, приделано крепление для шланга, ну и сам шланг, собственно.svg-nn писал(а):Да вроде все на месте!newbie писал(а):
Кто-то говорит, это - провод АБС, кто-то говорит - трос ручника там. Выглядит, в общем, стремновато, если сидеть на порогах.
UPD. Вот тута на 7:34, очень хорошо (недолго, но хорошо) видно этот шланг снизу на рычаге:
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они тамСМ писал(а):Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?Nemo76 писал(а):С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялосьgridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Ниссан Патрол у61 - есть!
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
По мануалу, ОТТС, и ответу ММС Рус - иные размеры, кроме R18, нигде не указаны, производителем не рекомендована установка дисков, отличных от R18 . По крайней мере, на Таиланд. За Калугу не скажу.Djack писал(а):Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они тамСМ писал(а): Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?
На прошлом Спорте в мануале официально было 2 варианта размера дисков указано..
- Вложения
- OTTC_TC_Pajero_Sport_KR0W_00150.P1.pdf
- (645.04 КБ) 41 скачивание
- Мой автомобиль(и):: МПС3, Ультимат
Тоже присматриваюсь к этому размеру размеру. Как встали колёса? Пришлось где-нибудь "допиливать"? И можно попросить сделать фото на вывернутых колёсах, как это сделал автор этого топика в начале. Заранее спасибо.BekasRL писал(а):285 70 17
Подтверждаю, 16-й диск не встаёт на МПС3, спереди тормозной суппорт больше, поэтому диск не садится на ступицу. Видимо, на 16-х дисках центральная часть больше в диаметре. Сам недавно так попал, когда хотел свои старые диски от L-200 Тритон на новый Спорт поставить. 17-е вроде встают, пока что нигде не встречал, чтобы у кого-то с ними были проблемы.Djack писал(а):Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они там
- Двигатель:: 4N15 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч. Это первая моя резина МТ, сравнивать не с чем, но мне понравилось. Две поездки на охоту по серьезному бездорожью прошли на ура, сдутая до 0,8 атмосферы резина гребет отлично, не вышли ходом только один раз, когда в луже не оказалось дна, и машина легла на мосты и пороги.
В городе просто не нарадуюсь, неровности асфальта перестал замечать.
На трассе без дискомфорта иду сотню, спокойно разгоняясь на обгоне до 120-130. На сотне гул заметно меньше, чем от шипованной хакапелиты зимой.
Минус пока нашел один - совершенно не терпит езды по трамвайным рельсам, норовит соскочить.
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
А как отбалансировалась? Как гудит до сотни? Как держит траекторию по грязи и выбирается из колеи?Baro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Если не сложно напиши здесь отзыв по данной резинеBaro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч. Это первая моя резина МТ, сравнивать не с чем, но мне понравилось. Две поездки на охоту по серьезному бездорожью прошли на ура, сдутая до 0,8 атмосферы резина гребет отлично, не вышли ходом только один раз, когда в луже не оказалось дна, и машина легла на мосты и пороги.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=163161
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Отбалансировалась от 40 до 80 граммов на колесо. Гул появляется где-то около 80-ти км/ч. Но в принципе терпимый, 95-100 едешь без акустического дискомфорта. Это с открытым окном.ИгорьRex писал(а):А как отбалансировалась? Как гудит до сотни? Как держит траекторию по грязи и выбирается из колеи?Baro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч.
По грязи за прошлую неделю ездил два раза. Грязь была без сомнения недоступная для кроссоверов-паркетников, но проходимая для УАЗа на 31-32-х колесах. Выраженной колеи, типа как от лесовозов, не было, из небольшой колеи вроде как выходили без особых проблем.
Засели только один раз, когда влетели в яму и мгновенно легли на мосты и правый порог. Имеется в виду, засели так, что не смог выбраться враскачку. Так то по мелочи застревали около десятка раз, но выбирались ходом.
Опыта у меня личного еще практически нет, но на мой взгляд дилетанта траекторию в грязи держит нормально, ехала, куда направлял.
Сдувал чуть меньше одной атмосферы, больше боялся, чтобы не разуться.
Сделал.Санчес75 писал(а): Если не сложно напиши здесь отзыв по данной резине
- Двигатель:: 4B11
- Мой автомобиль(и):: LancerX 2,0МТ; MPS-III 2.4MT
Тема ни жив, ни мертв, позволю себе чуть-чуть оффтопнуть...
Насколько реально продать (а еще лучше обменять) стоковые диски на 17"?
- Mark69
В Дудинке? ХЗ , пересыл наверное дорого встанет, в больших городах реально. Полистай барахолку по дискамCyberAlpha писал(а):Тема ни жив, ни мертв, позволю себе чуть-чуть оффтопнуть...
зима бридж 7000 285х65х17
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Думаю о вторых колёсах, специально для загорода и грязи: по идее, хочется не 18", а поменьше. Но, как я понимаю, диски 16" на МПС3 (у меня 2018 калужской сборки) не встают. А для дисков 17" — какой типоразмер нужен?
Пока предполагаю:
Диски — 17/7.5J 6*139.7 ET38
Шины — 265/65 R17
Хотел было Hankook RT03 Dynapro MT, но его как раз в таком типоразмере вроде и не бывает, только 265/70, надо что-то другое...
Особенно интересны параметры дисков по вылету (и ширине) и размер резины, который влезет без каких-либо модификаций.
Пока предполагаю:
Шины — 265/65 R17
Последний раз редактировалось ellioh 23 авг 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
