Выбор грязевой резины M/T на MPS-3
svg-nn
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS (3Gen)
Благодарил (а): 20 раз
Re: Выбор грязевой резины M/T на MPS-3
Сообщение svg-nn »
newbie писал(а):
svg-nn писал(а): Классное мероприятие!!! Классная компания!!! Организаторам ОГРОМНОЕ спасибо за уикенд!!! Молодцы!!!
После мероприятия вот этот шланг снизу на заднем левом рычаге - остался на своем законном месте?
Да вроде все на месте!
Простите, лень искать, а это что за шланг?
Всем добра.
BekasRL
Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш был. Теперь подлиннее pajero IV
Сообщение BekasRL »
285 70 17
Академия Автомобильного Туризма
www.aat-drive.ru
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
На левом заднем продольном рычаге, почему-то внизу, а не вверху рычага, приделано крепление для шланга, ну и сам шланг, собственно.
Кто-то говорит, это - провод АБС, кто-то говорит - трос ручника там. Выглядит, в общем, стремновато, если сидеть на порогах.
UPD. Вот тута на 7:34, очень хорошо (недолго, но хорошо) видно этот шланг снизу на рычаге:
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Djack
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Djack »
СМ писал(а):
Nemo76 писал(а):
gridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялось
Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?
Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они там
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Ниссан Патрол у61 - есть!
newbie
Сообщение newbie »
Djack писал(а):
СМ писал(а): Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?
По мануалу, ОТТС, и ответу ММС Рус - иные размеры, кроме R18, нигде не указаны, производителем не рекомендована установка дисков, отличных от R18 :(. По крайней мере, на Таиланд. За Калугу не скажу.
На прошлом Спорте в мануале официально было 2 варианта размера дисков указано..
OTTC_TC_Pajero_Sport_KR0W_00150.P1.pdf
(645.04 КБ) 41 скачивание
ИгорьRex
Мой автомобиль(и):: МПС3, Ультимат
Сообщение ИгорьRex »
BekasRL писал(а):285 70 17
Тоже присматриваюсь к этому размеру размеру. Как встали колёса? Пришлось где-нибудь "допиливать"? И можно попросить сделать фото на вывернутых колёсах, как это сделал автор этого топика в начале. Заранее спасибо.
ИгорьRex
Djack писал(а):Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они там
Подтверждаю, 16-й диск не встаёт на МПС3, спереди тормозной суппорт больше, поэтому диск не садится на ступицу. Видимо, на 16-х дисках центральная часть больше в диаметре. Сам недавно так попал, когда хотел свои старые диски от L-200 Тритон на новый Спорт поставить. 17-е вроде встают, пока что нигде не встречал, чтобы у кого-то с ними были проблемы.
Baro
Двигатель:: 4N15 MIVEC
Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Сообщение Baro »
Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч. Это первая моя резина МТ, сравнивать не с чем, но мне понравилось. Две поездки на охоту по серьезному бездорожью прошли на ура, сдутая до 0,8 атмосферы резина гребет отлично, не вышли ходом только один раз, когда в луже не оказалось дна, и машина легла на мосты и пороги.
В городе просто не нарадуюсь, неровности асфальта перестал замечать.
На трассе без дискомфорта иду сотню, спокойно разгоняясь на обгоне до 120-130. На сотне гул заметно меньше, чем от шипованной хакапелиты зимой.
Минус пока нашел один - совершенно не терпит езды по трамвайным рельсам, норовит соскочить.
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
ИгорьRex
Baro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч.
А как отбалансировалась? Как гудит до сотни? Как держит траекторию по грязи и выбирается из колеи?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Санчес75 »
Baro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч. Это первая моя резина МТ, сравнивать не с чем, но мне понравилось. Две поездки на охоту по серьезному бездорожью прошли на ура, сдутая до 0,8 атмосферы резина гребет отлично, не вышли ходом только один раз, когда в луже не оказалось дна, и машина легла на мосты и пороги.
Если не сложно напиши здесь отзыв по данной резине
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=163161
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Baro
Сообщение Baro »
Отбалансировалась от 40 до 80 граммов на колесо. Гул появляется где-то около 80-ти км/ч. Но в принципе терпимый, 95-100 едешь без акустического дискомфорта. Это с открытым окном.
По грязи за прошлую неделю ездил два раза. Грязь была без сомнения недоступная для кроссоверов-паркетников, но проходимая для УАЗа на 31-32-х колесах. Выраженной колеи, типа как от лесовозов, не было, из небольшой колеи вроде как выходили без особых проблем.
Засели только один раз, когда влетели в яму и мгновенно легли на мосты и правый порог. Имеется в виду, засели так, что не смог выбраться враскачку. Так то по мелочи застревали около десятка раз, но выбирались ходом.
Опыта у меня личного еще практически нет, но на мой взгляд дилетанта траекторию в грязи держит нормально, ехала, куда направлял.
Сдувал чуть меньше одной атмосферы, больше боялся, чтобы не разуться.
Baro
Сообщение Baro »
Санчес75 писал(а): Если не сложно напиши здесь отзыв по данной резине
Сделал.
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Мой автомобиль(и):: LancerX 2,0МТ; MPS-III 2.4MT
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение CyberAlpha »
Тема ни жив, ни мертв, позволю себе чуть-чуть оффтопнуть...
Насколько реально продать (а еще лучше обменять) стоковые диски на 17"?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
CyberAlpha писал(а):Тема ни жив, ни мертв, позволю себе чуть-чуть оффтопнуть...
В Дудинке? ХЗ , пересыл наверное дорого встанет, в больших городах реально. Полистай барахолку по дискам
зима бридж 7000 285х65х17
ellioh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Сообщение ellioh »
Думаю о вторых колёсах, специально для загорода и грязи: по идее, хочется не 18", а поменьше. Но, как я понимаю, диски 16" на МПС3 (у меня 2018 калужской сборки) не встают. А для дисков 17" — какой типоразмер нужен?
Пока предполагаю:
Диски — 17/7.5J 6*139.7 ET38
Шины — 265/65 R17
Хотел было Hankook RT03 Dynapro MT, но его как раз в таком типоразмере вроде и не бывает, только 265/70, надо что-то другое...
Особенно интересны параметры дисков по вылету (и ширине) и размер резины, который влезет без каких-либо модификаций.
Последний раз редактировалось ellioh 23 авг 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
ellioh писал(а):Думаю о вторых колёсах, специально для загорода и грязи: по идее, хочется не 18", а поменьше. Но, как я понимаю, диски 16" на МПС3 (у меня 2018 калужской сборки) не встают. А для дисков 17" — какой типоразмер нужен?
Пока предполагаю:
Шины — 265/65 R17
285/70/17
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
ellioh
Сообщение ellioh »
Nemo76 писал(а):285/70/17
Без лифта и вообще без модификации. Думаю, такой размер точно не влезет. Может быть, 265/70 ещё не будет цеплять...
Mark69
Сообщение Mark69 »
Пока предполагаю:
Шины — 265/65 R17
265/65 17 стандартный размер
265/70 17 встанет без переделок
Переобуваться специально для загорода, тебя хватит раза так на три, далее станет летней повседневной :*VICTORY*:
ellioh
Сообщение ellioh »
Mark69 писал(а): Переобуваться специально для загорода, тебя хватит раза так на три, далее станет летней повседневной :*VICTORY*:
Так и будет, скорее всего. ))) Вероятнее будет смена колёс, если предстоит асфальтовый дальняк...
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение АлександрК »
Брать 265/70-17 - это минимальный разумный размер лля наших машин. Зачем тратить деньги, если просвет останется стоковым?
С уважением, Александр.
