Разбираю СВОЕГО!!! МITSUBISHI PAJERO 2 95г 3л 150лс
Добавлено: 04 июн 2017, 16:29
Разбираю СВОЕГО!!! МITSUBISHI PAJERO 2 95г 3л 150лс У меня бегал больше 7 лет. Всё работало. Двигатель - клин. Кузов на 4+. Рама на 3.Требуется небольшой ремонт. Документы с номерами и шильдами. Почти всё есть. Санкт-Петербург. Возможна отправка. Гарантия 2 недели. 8965 805 2555 Дмитрий. По ценам как-то так.
АКПП V4AW2 Не дергает. Отличное состояние. Ингибитор зафиксирован на *Р*. 26000р.
Активатор замка багажника МВ112967 1000р
Активатор замка двери передней левой MB669753 400р
Активатор замка двери задней левой МВ669757 400р
Активатор замка двери задней правой МВ669754 400р
Активатор замка двери простой 3шт 250р-1шт
Амортизатор передний НОВЫЙ Lynx 800р*2
Балка поперечная по середине удовл состояние МВ584021 1000р
Балка поперечная крепления переднего редуктора отл сост МВ932699 600р
Бампер задний в сборе без фонарей ,Хром ,есть вмятины 4500р
Бампер передний в сборе ,Хром, под омыватели 6500р
Барабан (диск) тормозной задний MB618797 1000р*6
Бардачок МВ775412 500р
Бачок вакуумный , ресивер , на левом крыле MB620533 F3-100-6 5J31 1000р
Бачок ГУР 100р
Бачок омывателя заднего стекла 060351-507 300р
Бачок омывателя лобового стекла МВ683930 860141-200 400р
Бачок омывателя фар 2а крепления внутри сломаны 300р
Бачок расширительный МВ605260 500р
Бегунок 200р
Бензобак (бак топливный) MB926344 3л 12кл Хорошее состояние. Крепкий. 8000р
Блок 077300-1771 2000р
Блок управления ABS/SRS MR243145 X2T31075 3500р
Блок АВS (насос) MB668266 2500р
Блок двигателя 6G72 24кл 177лс . Отл сост.В номинале. Пробег 50т. 20000р.
Блок двигателя 6G72 12кл 150лс Проверен в МоторЕ. Проточки не требует. 20000р.
Блок двигателя 6G72 12кл 150лс Клин. Под ремонт. Не проверенный. 5000р.
Блок МВ875765 G0Т104 75М1 +
Блок управления печкой салона МВ439701 3800р
Блок предохранителей (реле) подкапотный с крышкой MR213339 1400р
Блок предохранителей салонный 1500р
Блок регулировки (управления) зеркал МВ561810 5J26 400р
Блок реле салонный 1500р
Блок управления задним отопителем. 600р
Блок управления полным приводом 4*4 MB886391 черный 600р
Блок управления стеклоподъемником водителя MR753373 3200р
Болт коленвала 250р
Брызговик задний левый 1100р
Брызговик задний правый 1100р
Брызговик передний левый 800р
Брызговик передний правый 800р
Вал карданный передний MR232132 3500р
Вал карданный задний MR165727 Крестовина заменена. 5000р
Вентилятор радиатора кондиционера в сборе (c сеткой) МВ657380 4000р
Воздуховод для заднего пассажира в ноги МВ 657352/3 300р
Воздуховод от крыла к фильтру 400р
Воздуховод пассажира в ноги ,плоский МВ657349 300р
Воздуховод по кожуху , в ноги пассажира ХВ657359 300р
Воздуховод под правым крылом 1000р
Воздуховод под рулевой колонкой MR148005 500р
Воздуховод под торпедо , на лобовое стекло МВ657324 из 3х частей 700р
Воздуховод центральный под торпедо 500р
Гайка колеса MR455707 50р*40
Генератор MD317119 100А 8000р
Гидрокомпенсатор б/у MD377560 200р *40
Глушитель (от изгиба до последней трубы) 8000р
Глушитель (штаны+ резонатор-сварены) 8000р
Глушитель -последняя труба 2000р
Головка блока 3л 12 кл голая левая. Не проверена. С рабочего двигателя. С клапанами MD301620 10000р
Головка блока 3л 12 кл голая левая дефект (трещина). Под ремонт. MD301620 3000р
Головка блока 3л 12 кл голая правая 10000р*2 Одна проверена. Одна не проверена (с рабочего
двигателя). С клапанами. MD301620
Горловина бочка омывателя лобового стекла 300р
Горловина залива масла двигателя MD309718 300р
Датчик 284К00708
Датчик (конденсатор у катушки) 503 2000р
Датчик L03002 0.5mf (резистор у катушки) Ремонтировался 1500р
Датчик абсолютного давления MD305600 5000р
Датчик давления масла MD138993 100р*4
Датчик Массового Расхода Воздуха Е5Т05071 055 8000р*2
Датчик кондиционера MR117068 (стоит на пер осушителе) 1000р
Датчик подключения переднего моста (датчик муфты свободного хода) MR196931 1000р
Датчик положения дроссельной заслонки MD614697 4300р
Датчик положения коленвала MD303649 2800р
Датчик включения стоп сигнала у педали MB596608 300р
Датчик температуры воздуха в корпус отопителя MB609266 500р
Датчик температуры воздуха под решеткой радиатора 500р
Датчик температуры охлаждающей жидкости MD102329 (маленький) 1600р*2
Датчик температуры охлаждающей жидкости MD182467 (большой) 200р*2
Датчик уровня топлива MB571605 2000р.
Датчик ускорения Don*t drop MR228716 2500р
Датчик, коммутатор , модуль зажигания. Стоит у катушки. J 121 5409 MD618268 1400р
Дверь багажника со стеклом 11000р
Дверь задняя левая голая под накладку 1700р
Дверь задняя правая голая под накладку 1700р
Дверь передняя левая голая под накладку 2200р
Дверь передняя правая голая под накладку 2200р
Держатель капота (штанга) 400р
Дефлектор на торпедо боковой левый МВ775453 маленький 400р
Дефлектор на торпедо боковой правый MB775456 маленький 400р
Дефлектор на торпедо большой боковой МВ775268 лев , МВ775271 прав. 500р*2
Дефлектор на торпедо центральный , с регулировкой воздуха MB775266 1200р
Динамик задний (багажника) 800р*2
Динамик передний MR141199 в торпедо 4ом 15w 500р*2
Динамик передний MR142013 в дверь 4ом 15w 500р*2
Диск тормозной передний МВ928120 500р*4
Диффузор вентилятора кондиционера ( Круглая сетка) 1400р
Диффузор вентилятора радиатора (кожух). Разрезан снизу. Крепления под шайбы.MB660384 1000р
Документы 60000р Шильды. Гос номера. ПТС. Свидетельство. Экспертиза на раму.
Заглушка (накладка пластиковая) сиденья низ заднего ряда 400 *8
Заглушка верхняя накладки панели приборов (прямоугольная) 50р
Заглушка задней правой стойки, большой 100 *2
Заглушка зеркала салона 200р
Заглушка кнопки на торпедо 100р*2
Заглушка на ручку двери закрывания (круглая) 50р*5
Заглушка поводка дворника переднего 200р*2
Заглушка ремня безопасности белая М1017 100*2
Заглушка торпедо круглая 100*2
Замок лючка бензобака , на кузове ,пластмасса МВ696616 800р
Замок, фиксатор бардачка, металлический МВ652137 300р
Замок бардачка светло – серый МВ846666 500р
Замок двери задней левой МВ699725 300р
Замок двери задней правой МВ699726 300р
Замок двери передней левой МВ699131 300р
Замок двери передней правой МВ699132 300р
Замок зажигания с ключом Акпп 8000р
Замок капота MB669561 500р
Замок лючка бензобака , на лючке , без ключа 500р
Замок молдинга крыши хром 200р*4
Запасное колесо на металлическом диске Dunlop 4500р
Заслонка дроссельная Механическая 3л 12кл MD614724 5000р
Защита (или крепление) задней печки салона под днищем 1200р
Защита картера задняя часть 1500р
Защита картера передняя часть MB922988 1500р
Защита двигателя пластмасс, спереди МВ813340 300р *2
Зеркало левое 3 контакта Хром 4500р
Зеркало правое 3 контакта Хром 4500р
Зеркало салонное MB789314 500р
Испаритель кондиционера под торпедо 15U8060-14 1000р
Испаритель кондиционера задний 1000р
Капот синий. 3л. Удовлетворительное состояние. МВ861455 3500р
Капот. 3л. Отличное состояние. МВ861455 5000р
Кардан рулевой колонки MR113004 2000р
Катафот (отражатель) пятой двери Stanly RR 0502 500р
Катушка зажигания 504 MD131711 3800р
Кенгурятник большой . От Патруля. На бампере П2 встает в родные крепления. Снизу, приваривается к раме. 6000р
Кенгурятник маленький (нижний). Не родной. Не устанавливался.4000р
Клапан w-150504002 2000р
Клапан ,стоит у распределителя ABS EWT-DJ 5839 1600р
Клапан вакуумный (электромагнитный ), ремонтировался, полного привода К5Т47172 500р
Клапан вакуумный (электромагнитный) полного привода 700р*2
Клапан впускной 250р*12
Клапан выпускной MD343464 250р*12
Клапан ГБЦ (впускной или выпускной) 250р *24
Клапан омывателя фар (тройник) МВ141872 500р
Клапан (регулятор) холостого хода на заслонке MD614678 3000р
Клапан рециркуляции выхлопных газов 3л 12кл 400р
Клеммы (разъемы) 500р-1000р от сложности
Клоп (фиксатор) 10р*100
Книга 2шт за 300р
Кнопка аварийной сигнализации МВ652291 NILES 06013 700р
Кнопка антенны MR168586 5Х310 500р
Кнопка блокировки дифференциала заднего моста 5Х310 r/d lock MR168577 500р
Кнопка держатель , на тяге. Откр /закр двери. 50*4
Кнопка заднего отопителя, печки MB657466 5Х310 400р
Кнопка круиз контроля МВ652297 7Х220 Брак Обе за 300р *2 ???
Кнопка люка МВ487961 300р*2
Кнопка обогрева заднего стекла MR168570 5Х220 700р
Кнопка стеклоподъемника на двери МВ751813 400р*3
Коврики. Комплект 4 шт. 2200р
Ковер для ног задних пассажиров 2400р
Кожух ремня ГРМ ,на гбц MD301136 300р *4
Кожух ремня ГРМ большой (нижний) 800р и брак 300р
Кожух рулевой колонки верхний МВ652163 700р
Кожух тросика металлический у крепления замка капота 100р
Накладка козырек комбинации приборов (кренометра) 700р
Козырек солнцезащитный (в салоне) левый руль. Левый козырек с зеркалом. 250р*2
Козырек солнцезащитный (в салоне) правый руль. 200р*2
Коленвал. Номинал. Идеальное состояние. MD144525 30000р
Коленвал под 1мм вкладыши 3000р
Коленвал не проверенный 10000р.
Коллектор впускной верхняя часть 3600р
Коллектор впускной нижняя часть MD360243 2000р*2
Коллектор выпускной правый MR161861 3600р
Коллектор выпускной правый MR161861 с трещиной 1000р
Коллектор выпускной левый MR323267 3600р
Коллектор выпускной левый MR323267 с трещиной 1000р
Колодки торм комплект 4шт *2 300р _
Колонка рулевая МВ922705 2000р
Колпак диска колесного Хром MR150561 1300р*4
Колпачки маслосъемные . Комплект 12 шт. Ayusa 12011700 НОВЫЕ 600р
Кольцо – фиксатор полуоси (шруса) снаружи 50*4
Комбинация приборов с: компасом, кренометром и альтиметром в сборе 2500р
Коммутатор J723T MD349204 6600р
Компрессор кондиционера (клин) под переборку 700р _
Консоль центральная, нижняя, где ручки переключения передач МВ680305 1600р
Контактная группа замка зажигания 1000р
Концевой выключатель двери 19260 300р*3
Коробка раздаточная под АКПП. Отличное состояние. Всё работает. 16000р.
Корпус (крепление) масляного фильтра 3200р
Корпус воздушного фильтра верх-низ (2 части) 1500р
Корпус моста заднего 13000р
Корпус моторчика печки 116200-9130 2500р
Корпус радиатора кондиционера в салоне 2 части 445800-3661 3000
Корпус радиатора печки 116100-4103 2000р
Коса автомобиля полностью 16000р
Коса к заднему мосту 2000р
Коса двери передней правой 1500р
Коса двери передней левой 1500р
Коса задней левой двери 1200р*2
Коса задней правой двери 1200р*2
Коса 5й двери с омывателем и дворником 1200р
Коса блоков предохранителей и реле 8000р
Коса моторная ,на форсунки MR123628 2500р
Коса подкапотная 7000р
Крепление (металлическая планка ) блока отопителя салона 100р +
Крепление (металлическая планка) накладки нижней , рулевой колонки МВ652123 200р
Крепление (скоба-фиксатор) заднего сиденья 100*2
Крепление (скоба-фиксатор) замков дверей, на кузове 30 *7
Крепление АКБ ,чашка(корпус) 200р _
Крепление бардачка , длинная планка MB652161 300р
Крепление бардачка . Короткая планка. MB652159 200р
Крепление бачка вакуумного хомут F3 -100-6 500
Крепление вакуумной трубки 50р +
Крепление датчиков металл 50р*2 +
Крепление зеркала наружного в салоне (металлическая планка) лев, прав 50р*2
Крепление и масса пола центральной панели МВ918604 лев, МВ918606 прав 300р*2
Крепление уголок, под торпедо по кузову MR178548 прав, MR178548 лев. 50р*2
Крепление комбинации приборов. Металлическая планка 200р
Крепление накладки (обшивки) задней двери , металлическое 100р*2
Крепление накладки (обшивки) передней двери , пластмассовое 100р*2
Крепление подлокотника к полу 50р *2
Крепление трубок или проводов (пластик) 200р-1шт
Кронштейн двигателя для подушки 300р*2 _
Кронштейн блока ABS MR289025 500р
Кронштейн генератора MD316438 1500 *2
Кронштейн гидроусилителя к двиг 500р*2 _
Кронштейн замка капота (висят звуковые сигналы) 400р
Кронштейн кондиционера 500р*2
Кронштейн крепления заднего колеса (запаски) MB846453 300р
Кронштейн между креплением капота и радиатора + планка 200р +
Кронштейн опоры двигателя (сверху подушки) 300р*2
Кронштейн переднего редуктора MB633972 800р _
Кронштейн ролика натяжителя MD151401 500р _
Кронштейн ролика натяжителя ремня генератора 1500р
Кронштейн термомуфты MD303501 4000р
Кронштейн (планка) под катушкой MD134596 800р
Крыло переднее левое под повторитель и расширитель. Отл сост. Без коррозии. 4000р
Крыло переднее правое под повторитель и расширитель. Хор сост. Без коррозии. 3000р
Крыльчатка (вязкомуфта) MD334659 1000р
Крыша под люк 25000р
Крышка бензобака Не оригинал 400р
Крышка бензобака Оригинал 800р *2
Крышка блока предохранителей подкапотного
Крышка бочка омывателя переднего 200р
Крышка ГБЦ (шкива распредвала) MD139323 500р *4
Крышка зеркала на двери, в салоне МВ645785/6 250р*2
Крышка клапанная (гбц) 500р*4
Крышка коленвала задняя с сальником MD187561 300р*2
Крышка масло заливной горловины 400р
Крышка привода (шруса). Заглушка круглая 250р*4
Крышка радиатора Mitsubishi , Nissan 2143001F02 70р
Крышка термостата 200р*2
Крючок одежды 100р*3
Крючок солнцезащитного козырька MB974501 100р*2
Кузов = Капот + Все двери + Крылья + Люк + Лобовое стекло + Заднее стекло. Голый. В хорошем состоянии , на 4. Есть небольшая коррозия по задней арке -задней правой двери. Переделан с праворукого (переварен телевизор, передняя панель, усилитель, шахта акпп). Привезен 3 года назад. 100 000р
Кулак поворотный с новыми подшипниками, торм диском, ступицей ,под ABS. R15 3500*2
Кулак поворотный с новыми подшипниками, торм диском, ступицей ,под ABS. R16 от МПС 6000р*2
Кулиса АКПП 1000р
Локер ,подкрылок переднего крыла пластиковый МВ675711/2 900р*2
Локера. Комплект 4шт -2000р Или 1000р -1шт
Люк в сборе 8000р
Лючок бензобака MB860596 500р *2
Масло заборник в поддоне 300р*2
Молдинг крыши Хром задний MB677315 500р
Молдинг крыши Хром левый 2600р -2 части
Молдинг крыши Хром правый 2600р-2 части
Молдинг лобового стекла левый или правый -800р*2 ХРОМ.
Мост передний 14000р 4,875
Мост задний в сборе (мост и редуктор) 22000р 4,875 С блокировкой.
Мотор отопителя (печка салона) МВ657230 19400 0340-100 5000р
Моторчик блокировки заднего моста МВ664381 5700р
Моторчик заднего стеклоочистителя МВ623360 1500р
Моторчик заслонки отопителя Denso 0637003023 500р
Моторчик люка 3500р
Моторчик омывателя заднего стекла MB358361 400р
Моторчик омывателя лобового стекла 860310-1260 1200р
Моторчик омывателя фар МВ952852 2600р
Моторчик переднего стеклоочистителя МВ623287 5000р
Моторчик привода круиз контроля G6T50171 700р
Накладка (обшивка) нижняя, рулевой колонки+ динамика МR50269 2000р
Накладка (решетка) динамика багажного отделения 1500р*2
Накладка (решетка) динамика переднего правого МВ775391 800р
Накладка 5й двери , треугольник на кузове, под задним правым фонарем 500р
Накладка 5й двери под номер квадрат 300р
Накладка внутренняя передней стойки левой МВ652631 700р
Накладка внутренняя передней стойки правой МВ652632 700р
Накладка внутренняя боковая, верхняя, задняя, над левой дверью, по обшивке МВ652081 одно крепление сломано 200р
Накладка внутренняя боковая, верхняя, задняя, над правой дверью, по обшивке МВ642682 500р
Накладка заднего крыла левого MR241467 Сломаны крепления. 800p
Накладка заднего крыла правого MR241468 Сломаны крепления. 800p
Накладка задней левой двери наружная МВ646986 1000р
Накладка задней правой двери наружная МВ646985 Два крепления сломаны 800р
Накладка на центр консоль с гнездом для прикуривателя и кнопки ХВ652202 1500
Накладка переднего бампера (клык) левая 3000р
Накладка переднего бампера (клык) правая 3000р
Накладка переднего левого крыла MВ679791 Крепления сломаны 500р
Накладка переднего правого крыла MВ679792 Одно крепление целое 800р
Накладка передней левой двери наружная МВ674957 1 крепление сломано 1000р
Накладка передней правой двери наружная МВ674958 1000р
Накладка по стеклу двери, черная, вдоль, задняя 300р*2
Накладка по стеклу двери, черная, вдоль, передняя МВ669826 500р*2
Накладка порога наружная левая МВ646987 600р
Накладка порога наружная правая МВ646988 600р
Накладка порога салонная задняя левая МВ652811 500р
Накладка порога салонная задняя правая МВ652812 500р
Накладка порога салонная передняя левая МВ645835 500р
Накладка порога салонная передняя правая МВ645836 500р
Накладка ручки открывания двери багажника из салона 150р*
Накладка ручки открывания двери МВ517467/8 150*4
Накладка средней стойки ремня безопасности, большая ,левая МВ652905/313 500р
Накладка средней стойки ремня безопасности, большая ,правая МВ652906/314 500р
Накладка стояночного тормоза ( ручника) МВ680340 600р
Накладка телевизора, у радиатора 1700р
Накладка центральной консоли под магнитолу(рамка магнитолы) МВ775393 700р
Накладка, козырёк, панели приборов МВ775410 1000р
Наконечник рулевого управления внутренний НОВЫЙ Lemferder 1000р*2
Наконечник рулевого управления наружный НОВЫЙ Ashika 300*2
Наконечник рулевой внутренний НОВЫЙ Ashika 11-05-510 400р
Направляющая суппорта 100р*6
Направляющая щупа двс 500р*2
Насос масляный 2500р
Насос топливный Bosch 0680453491 2300р
Насос топливный ВАЗ 1500р *2
Обшивка средней стойки 500р*4 _+
Обшивка багажника по потолку 5й двери ХВ683380-82 400
Обшивка багажника. Верхняя левая по окну МВ777416 500р
Обшивка багажника. Верхняя правая по окну МВ777418 500р
Обшивка багажника. Нижняя левая по арке 1500р
Обшивка багажника. Нижняя правая под кондиционер по арке 1500р
Обшивка двери багажника верхняя МВ692263/4 Сломано одно крепление 1000р
Обшивка двери багажника нижняя , есть трещина МВ645845 Одно крепление сломано 800р
Обшивка двери задней левой MR749085 Серая. Ткань 1000р
Обшивка двери задней правой MR749086 Серая. Ткань 1000р
Обшивка двери передней левой MR750412 Серая. Ткань. Надрыв у блока стеклоподъемников Вырез под динамик под заглушкой 2000р
Обшивка двери передней правой MR7500390 Серая. Ткань. Вырез по динамик под заглушкой 2000р
Обшивка задней правой стойки нижняя (узкая) +
Обшивка задней правой стойки широкая верхняя МВ690111/2 +
Обшивка кондиционера заднего (нижняя часть) 1100р
Обшивка левой стойки нижняя , у ног водителя 500р
Обшивка потолка под люк 5 дверей задняя часть 2000р
Обшивка потолка под люк 5 дверей передняя часть 2000р
Обшивка по люку крыши, кватрат-уплотнитель. 1000р
Обшивка правой стойки нижняя , у ног , закрывает блок МВ645834 500р
Ограничитель ( отбойник) капота. Резинка круглая 100р *2
Ограничитель (отбойник) двери багажника Ухо 300р
Ограничитель (отбойник) капота. Резинка прямоугольная 100р *2
Ограничитель двери 100р*4 _
Опора Акпп задняя (длинная) MR133663 1200р
Опора Акпп круглая 300р
Опора двигателя (подушка) 300р*4
Опора двигателя задняя 1200р
Опора переднего редуктора (круглая) МВ633975 500р
Опора шаровая верхняя НОВАЯ Lemfеrder 600р*2
Опора шаровая нижняя НОВАЯ Lemfеrder 1000р*2
Основание пепельницы двери 100*2
Основание прикуривателя 200р*5
Осушитель кондиционера (у телевизора) 300р
Ось коромысел впускных MD184255 500р*2
Ось коромысел выпуск 500р*2
Отбойник двери багажника (резиновый) 100р*2
Отбойник заднего амортизатора 600р*2 _
Отбойник подвески круглый RU-107 МВ109685 НОВЫЙ 500р
Отстойник патрубка воздушного фильтра (резонатор)MD166107 500р
Панель передняя (телевизор) 10000р _
Панель приборов: КМ, АКПП , белый, бензин. MR323253 323000км. 4000р
Панель приборов центральная (кренометр) 3500р
Патрон лампы 100р*20
Патрубок (горловина) бензобака 600р
Патрубок воздушного фильтра (гармошка) 500р Остальное спрашивайте.
Бачок ГУР 100р
Бегунок 200р
Болт коленвала 250р
Датчик 284К00708
Книга 2шт за 300р
Кулиса АКПП 1000р
Люк в сборе 8000р
Моторчик люка 3500р
