Лить раскоксовку или нет?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Собсна, валяется без дела Лавр.... Просроченный :)))) Залить или ну его? Какие плюсы и минусы? Может ли после операции упасть компрессия, что приблизит капец? Пробег 350 тысяч...
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Re: Лить раскоксовку или нет?
Сообщение PadgeM »
Pol@ATOM писал(а):Собсна, валяется без дела Лавр.... Просроченный :))))
Что такое?
Pol@ATOM писал(а):Залить или ну его?
Куда?
Pol@ATOM писал(а):Какие плюсы и минусы?
В чём?
Pol@ATOM писал(а): Может ли после операции
Над чем?
Pol@ATOM писал(а):упасть компрессия,
Где?
Pol@ATOM писал(а):что приблизит капец?
Чему?
Pol@ATOM писал(а):Пробег 350 тысяч...
На чём?
:*SCRATCH*:
Графический дизайнер
@Brashart
ванюша
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение ванюша »
Если кольца никогда не менялись и уже изрядно изношены, как и ЦПГ, я бы не стал раскоксовывать, т.к вместе с раскоксовкой колец, смоет все лаковые отложения со стенок цилиндра и поршня не известно, что получиться в итоге.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение lesnik5000 »
Ладно поршень, а на стенках цилиндра как лак может держаться?
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
lesnik5000 писал(а):Ладно поршень, а на стенках цилиндра как лак может держаться?
А было бы не плохо....компрессия за счёт нагара...
Pol@ATOM
Что такое?
Куда?
В чём?
Над чем?
Где?
Чему?
На чём?
:*SCRATCH*:
Фига се.... :=-O: Я на форуме лет 12 пишу и лет 15 читаю.... Вопросом на вопрос - регулярно, Двумя вопросами на вопрос - изредка... Но чтобы пачкой вопросов на один вопрос - это полный треш :*CRAZY*:
Мне кажется, если кто-то не знает, что такое Лавр, то может и писать ответ не стоит... :*VICTORY*:
не реклама http://www.lavr.ru/pages/publications/1 ... vigatelya/
Что касается остального, мне чудится, что ветка про 4М40... Это такой двигатель, соответственно и вопросы по нему... И пробег его....
Сорри, не хотел обидеть... :)
Pol@ATOM
ванюша писал(а):Если кольца никогда не менялись и уже изрядно изношены, как и ЦПГ, я бы не стал раскоксовывать, т.к вместе с раскоксовкой колец, смоет все лаковые отложения со стенок цилиндра и поршня не известно, что получиться в итоге.
- масло не доливаю, но и компрессию мерил только перед покупкой, 12 лет назад.... О состоянии ЦПГ не имею ни малейшего представления....
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Да не лей ::-D: нафига он на 4М40 нужон, там в горшках такой таРаРах и бзДынЬ стоит, что чтобы кольца закоксовались эт чонить специм с движком сделать нужно :*YES*: ниразу не слышал про закаксованные кольца на 40, сам на нём 8 лет откатал. Подари свой "лавровый венок" комунить у кого зажигалка ::-D: им нужнее :*BYE*:
Pol@ATOM
Залил.... Разницы не заметил... Есть ощущение, что немного поменялся звук работающего мотора и кажется на холодную чутка ровнее стал работать, но думаю это скорее самовнушение, чем какие-то изменения. После пуска некоторое время выхлоп парил белым паром, странно пах... После прогазовки на земле осталось чёрное пятно....
ЗЫ: Немного живой воды осталось в баночке - залью в бензопилу :))))
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
Pol@ATOM писал(а):Залил.... Разницы не заметил... Есть ощущение, что немного поменялся звук работающего мотора и кажется на холодную чутка ровнее стал работать, но думаю это скорее самовнушение, чем какие-то изменения. После пуска некоторое время выхлоп парил белым паром, странно пах... После прогазовки на земле осталось чёрное пятно....
маньяк ::-D:
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
Осторожней с ЛАВР303, он съедает краску с поддона при 1,5-2 часовом применении.
Azan
Сообщение Azan »
Да лили керосин на ночь в цилиндры, 20 лет назад и помогало. Чё поменялось то ? Кольца отмокали реально :*VICTORY*: , но тогда и ездили на "уфалюбе" .
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 209 раз
Сообщение Saur »
antonn писал(а):Осторожней с ЛАВР303, он съедает краску с поддона при 1,5-2 часовом применении.
Точно ))
Помню на форуме киа один бедняга тоже страдал маниакальной раскоксовкой и лил Лавруху во все отверстия ::-D:
Кончилось все тем , что краска с поддона слезла и забила маслонасос и каналы и он счастливо отбыл на веровочке на капремонт двигателя :*ROFL*:
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Ладно бензинку, а на тракторе то что раскоксовывать?
Покажите легшие кольца от нагара, а не от задира после перегрева?
infonix
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение infonix »
SNOOPER писал(а):Ладно бензинку, а на тракторе то что раскоксовывать?
Я так понял это какая-то новая мода - закоксовывать, а потом раскоксовывать. Никому не помогло, но круто)
antonn
Сообщение antonn »
Супер, с кормом это круто ::-D:
Я дважды делал раскоксовку и мне помогало. Так что как-то так.
infonix
Сообщение infonix »
antonn писал(а):Супер, с кормом это круто ::-D:
Не думаю, что может помочь. Это фантастика, кмк.
Но- дело абсолютно хозяйское, каждый идёт в ад своей дорогой.
Pol@ATOM
Точно ))
какой мотор?
