Помогите решить проблему(
- peritc
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero
Всем привет. Паджеро коротыш,Пруль,4д56,автомат,СС,2 акумма. Проблема в следуюшем-начал заводить после долгого простоя(клеммы были сняты)прогрел свечи,они сделаны с кнопки от прежнего хозяина,последовал шелчок и погасли приборы.Думал что плохой контакт клеммы,вышел пошевелил,включаю зажигание а на панели больше не горять контрольные лампочки!!!в положение старт шелкает реле,но стартер не крутит,свет и прочие приборы работают.При положение старт притухает подсветка часов,подсветка другого не реагирует.Под рулем с проводкой немного наколхожено,проверил все предохранители и перемотал спайку в крыле.Подскажите что может быть?схемы сакал,а вот разбираться в них пока не получается((
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Re: Помогите решить проблему(
Проверить "-" на кузов и мотор,качественное соединение,без окисления.Если уж простой долгий был.
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- peritc
- Двигатель:: 4d56t
Аккумы новые,и в заряженном состояние,проблема кроется в проводке.Как понимаю не доходит +,а вот куда ,я не могу понять,так как в схеме не могу разобраться.Замок разобрал,все контакты впорядке. При включении зажигания,на панели горит восклицательный знак и положение АКППPteradaktel писал(а):аккумы зарядить для начала
как то так
- ХоббиТ
- Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
- Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Посмотри около аккума маленький блочок предохранителей, там должен быть чёрный на 80 ампер. Он отвечает за накал свечей, а жёлтый (60 А) за всё остальное. Они целы? И нет ли там колхоза?
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
