Акпп (v4a51) пинается
Добавлено: 13 июн 2017, 14:01
Искандэр
Здравствует, у пажеро спорт 3.0 2004 года появилась проблемка, после замены масла без смены фильтра в Акпп (v4a51) залил Valvoline D VI, Акпп стала пинаться на прогретой в жару, а в прохладное время еле заметно пинается, в основном с 1й на 2ю, а 3й, а 4ю еле заметно чувствуется пинок и при переключении с 1й на 2ю двигатель раскручивается до 3000 оборотов и потом с толчком переключает и при переключении такое чувство что Акпп пробуксовывает!
Re: Акпп (v4a51) пинается
Добавлено: 13 июн 2017, 16:14
Alex_IZA
Искандэр писал(а):v4a51) залил Valvoline D VI
Интересная спецификация у масла: диамонд ii, и iii, и IV - прямо три в одном.
Что говорит проверка уровня масла в АКПП?
Добавлено: 13 июн 2017, 16:22
Искандэр
на холодную не проверял, а на прогретой коробке порядко 1- 3 см выше метки hot
Добавлено: 13 июн 2017, 21:37
ZILLA
Перелив у вас на горячую. А масло НЕ ТО. В факе чётко написано что лить в эти акпп. Д6 не заменяет Д3.
Добавлено: 15 июн 2017, 14:34
Искандэр
почитал про масло которое залито у меня в Акпп (Valvoline ATF D-VI Max Life) так оно подходит по параметрам (http://valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/atf-psf/atf) так что слил излишки масла с Акпп, но симптомы не прошли и ошибки не выскакивают, так же на горячею пинается и заметил токую особенность, когда при тихой езде без резких разгонов и торможении то АКПП работает ровно и переключения еле заметны, но когда начинаешь резко ускоряться и тормозить и вот тогда появляются пенки и толчки в переключении передач!
Добавлено: 16 июн 2017, 12:59
ZILLA
Искандэр, еще раз говорю, масло не то. Производители могут писать что угодно из-за маркетинга. Проверяйте показания дпдз.
Добавлено: 23 июн 2017, 14:41
Евгений...
Искандэр писал(а):на холодную не проверял, а на прогретой коробке порядко 1- 3 см выше метки hot
Слей лишнее масло,пинаться перестанет,у меня так было...
Добавлено: 27 авг 2017, 11:20
bumer76
Искандэр писал(а):почитал про масло которое залито у меня в Акпп (Valvoline ATF D-VI Max Life) так оно подходит по параметрам (http://valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/atf-psf/atf) так что слил излишки масла с Акпп, но симптомы не прошли и ошибки не выскакивают, так же на горячею пинается и заметил токую особенность, когда при тихой езде без резких разгонов и торможении то АКПП работает ровно и переключения еле заметны, но когда начинаешь резко ускоряться и тормозить и вот тогда появляются пенки и толчки в переключении передач!
Чето по спецификации на нем только что картошку жарить нельзя))
