Полезный внедорожный флуд.
- Непопаджеро
Re: Полезный внедорожный флуд.
Уже оторвало. Крепление тормозного шланга. А могло и шланг порвать...
Всем добра!
- МШУ
Дим,а што делает чопик под верхним рычагом?Dimix писал(а):ну до тех пор пока что нибудь не оторветSELENGER писал(а):А это безопасно ваще ??
Походу болты на ШО оторвало уже....она,ШО,явно отдельно от рычага )))))))
ЗЫ А нехрен мучить говеный IFS
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
всем привет! Ребят, подскажите! Можно ли взять ЛСД дифференциал из моста с ГП 4.3 и вставить его в мост с гп 4.9 ? Или низзя? Просто так получается самый дешёвый вариант обзавестись лсд редуктором .... . ( сколько ни пробовал поисковик, тот всё время кидает в темы с продажей машин в которых есть блокировка! ) ((((
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
А зачем тебе ЛСД редуктор??? по сути он гавно полное, потому как у ЛСД блокировки эфективность пр 30 максимум и то на снегу , не проще вставить полноценный пневмо блок 100 процентный И до заполни подпись а то не понятно что у тебя за машинка (П2-П3-П4)???
- Веселый Роджер
Исправил! Да мне и надо бы в основном для зимы, езжу на МТ круглый год, а трансмиссия у меня Изи Селект....скользко )))) Да и предидущий П-2 бс ЛСД был гораздо проходимей, чем этот. Ну и ничего я не могу врубиться в этих номерах мостов, кол-ве шлицев и прочего!алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем тебе ЛСД редуктор??? по сути он гавно полное, потому как у ЛСД блокировки эфективность пр 30 максимум и то на снегу , не проще вставить полноценный пневмо блок 100 процентный И до заполни подпись а то не понятно что у тебя за машинка (П2-П3-П4)???
По мостам ройся тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&start=15
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
чет стали забывать о рессорах и наваре перевертыше
https://www.drive2.ru/l/479923082702618721/
Конечно может быть это "черновой" вариант обратите внимание на трубки ГУР и на тягу панара на переднем мосту (какого хрена шлицы на панаре?) и
нах панара на 4х рычажке?Тяги переднего моста штатные, вместо клюшек реализована 4 рычажная подвеска.
- Dimix
http://wesem-light.ru/magnitnoe-kreplen ... i-balki-1/
Во чо нашел! магниты для крепления света на металлические поверхности. Доп свет захотел поставил, захотел снял и гаи не докопается
Димка, эт здорово пока ты с тапкой в пол по лесу не проехал
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Во-во!алексей - Маленький Мук писал(а):Димка, эт здорово пока ты с тапкой в пол по лесу не проехал
Но в принципе на капоте с таким креплением вполне себе ничо... И разъём туда же (под капот) прятать удобно...
Порой и капот не помогает, Лес, зима, прошел ледяной дождик я даж как то запаску 36ю пролюбил не говоря о фарах и антенне
На ПТФ 10 года в лесу кто то нашел лавку, карошую такую, широкую, длинною ( на трассе П3) меня туда тож зачем то занесло а я в П2 ездил, кинули мне на багажник, говорят тащи в лагерь. Ну я и поехал где она улетела хз так я нашел ея при прокладке "Домино" в 15 годе
- Веселый Роджер
Подошло время смены резины. Стоит ,пока, Гудрич 33-12,5-R16, подскажите встанет ли мне резина с дисками 35-11,5/16 ? Очень хочется повыше и поуже.
Сейчас
Хочется
Или , всё же придётся "Задирать" еще....
Сейчас
Хочется
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- SELENGER
Хорошие колесики )))) Мне бы хотябы 33 такие воткнуть )))
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
И двери тогда уж тожеlesnik5000 писал(а):Не надо задирать, надо арки резать.
Алексей
- МШУ
+100500!lesnik5000 писал(а):Не надо задирать, надо арки резать.
В задние арки бфгудрич 35" влезает.
Пилить нижнюю заднюю часть передней арки.
Без болт-он-подрамников уже выше не задерешь.
Посмотри,как зарезаны арки на "Барсмобиле"- 36" симак+ арб подвеска.
Последний раз редактировалось МШУ 03 сен 2018, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
- МШУ
Нее ,в трюнделе это не нужно.Корней писал(а):И двери тогда уж тожеlesnik5000 писал(а):Не надо задирать, надо арки резать.
А вот в самурайцах народ до двери пропиливает и в салон залезает( под 35")
- Веселый Роджер
Таки не понял я, что резать то придётся кроме задней части нижней арки?
- МШУ
Так понятнее?МШУ писал(а): Пилить нижнюю заднюю часть (передней арки).
Рулем покрути свои 33".
У тебя должен 2.5 см оставаться зазор.
Учти погрешность на стёртый БФГ и то,что Сильвера имеют реальный диаметр в 35".
