Тяни от двери.Гайдзин писал(а):Спасибо, а уголок как снимается?
Дребезжит стекло двери
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Re: Дребезжит стекло двери
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
В СВЕРХУ уголкаMakim писал(а):Тяни от двери.Гайдзин писал(а):Спасибо, а уголок как снимается?
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Только накладку декоративную вокруг ручки открывания двери не отдирай, а то я чуть не отодрал ее. Она приклеена и трогать ее не нужно.Гайдзин писал(а):А как снять обшивку двери, не подскажите? Боюсь все оторвать. Тоже стекло дребезжит, надо лезть.
Уголок напротив зеркала снимается покачиванием и тянешь на себя. внизу у него две ножки,которые заходят в пазы, поэтому начинать с верхней части уголка.
Как открутишь три самореза, снимешь блок управления стеклом, обшивку с низу тяни на себя потихому. Там по кругу около одинадцати клипс. в верхней части тоже аккуратней, там идет соединение двух частей обшивки и соединяются они между собой плавленным пластиком. Поэтому, чтобы оторвать клипсы в верхней части ,не тяни за нижнию.)
А в чем может быть причина, когда стекло подвижно в направлении кпереди/кзади? При открывании/закрывании тоже немного смещается.
