Страница 1 из 3
Газовые упоры багажника
Добавлено: 21 июн 2017, 23:18
Hidemon
В общем, тема такая. К 7-му году от рождения автомобиля сильно состарились газовые упоры крышки багажника вследствие откровенной коррозии. В один из самых жарких дней этого июня (думаю, в тени было где-то 25) выхожу к машине, пытаюсь поднять дверь багажника, а она тяжелая, сцуко... Поднял крышку, испачкался маслом, которым был наполнен этот упор, понял, что правый упор умер навсегда с глубокой эякуляцией в постбагажное отделение. Посмотрел на второй упор и понял, что он тоже не жилец! ... а вдруг, еще поживет? Взять палку для подпора двери? Не! не мой вариант. Еду в ближайший на тот момент большой автомагаз "железяка". Долго рылся в упорах, которые у них в наличии. Я думал, что 20-30 упоров, и все потребности в автостроительстве удовлетворены.. йух там! При всем выборе упоров по параметрам размеров (о силе я тогда еще не задумался глубоко) ближайшие представители были упоры от киа спортага и сантафе. Причем, у спортаги в свободном состоянии длина стойки 565мм, у сантафе 545мм у нас 520мм... Нашей нет в образцах и менагеры не видят аналогов. По цене выбираю спортаговскую за 450р ну, .. не платить же 1150 за сантафэшную!
Длинный, гадина в свободном состоянии этот упор. А усилие для сжатия нужно 560Н давануть, чтобы укоротить. Мозги от тепла поплыли, я на стоянке "железяки" продолжаю ковырять эту проблему.
(Левая стойка еще пока работает) откручиваю кронштейн упора от кузова, стыкую его с упором и путем нажим-продвижение ставлю кронштейн на свое место. Зафиксировал = затянул винты.
..... Дай, думаю, проверю насколько критично для 5-й двери упор длинной 565мм. Пытаюсь снять родной левый упор, и ненароком выхожу из под двери. Упор отщелкивается, и дверь летит вниз. Моей головы рядом уже нет, а левый упор встает по диагонали между стойкой кузова и стеклом задней двери... Хруст стекла! Стекло вставил в тот же день. Грусть-печаль-досада. Попал на 5,5тыр за стекло и через 10 дней 1.2тыр за тонировку. Еще через 10 дней выстрелом эякулирует левый упор. Все это время я проводил маркетинг по поводу замены упоров, в ходе которого понял, что единственной заменой неоригинальными упорами являются новосибирско-китайские упоры ST-5802A449, по цене 600р, но их в Мск нет в наличии. Да и родные с доставкой 3-5дней по цене 5тыр.
Покупаю в той же "железяке" упор от сантафе за 1150р. (Палка в качестве упора меня не прельщает ).
В итоге на сегодня у меня 2 разных по длине и силе сжатия упора. Дверь поднимают, но медленно. Боюсь, что в холод могут не держать дверь.
Усилия сжатия в моем текущем варианте на одном 595Н, на другом 560Н. Интересно, сколько на родных от SHOWA?
Вопрос в студию. Кто-нить заморачивался на данную тему? Стоит ли купить ST?
Кст, при длине стойки от сантафе, дверь не упирается в петли и при открытии выглядит так:
Что гораздо удобнее, походя под ней. Боюсь, что зимой снегом, попавшим в щель двери, можно помять крышку двери в районе петель.
Что скажете?
Re: Газовые упоры багажника
Добавлено: 21 июн 2017, 23:20
MrBullyDouzer
Огонь, первопроходец
Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
Добавлено: 21 июн 2017, 23:31
Фея
:*READ*: подпишусь ка, вдруг пригодится...
Добавлено: 21 июн 2017, 23:48
DenisR
Сейчас идет сервисная, упоры меняют нахаляву
Добавлено: 21 июн 2017, 23:55
Hidemon
Видел сервисную по мазде CX-5, по моему авто нет отзывной программы, вроде как....
Добавлено: 22 июн 2017, 07:25
Армеец
Друзья, а кто поменял по сервисной упоры - скиньте бумагу которую дали при замене.
Добавлено: 22 июн 2017, 09:25
DenisR
Hidemon писал(а):Видел сервисную по мазде CX-5, по моему авто нет отзывной программы, вроде как....
На сайте митсу по вину у меня тоже вроде как нет, но позвонили из рольфа и пригласили на замену.
Добавлено: 22 июн 2017, 09:52
avstr
так же в Оками
Добавлено: 22 июн 2017, 09:58
maksg21
Hidemon писал(а):В один из самых жарких дней этого июня
Улыбнуло ::-D:
Добавлено: 22 июн 2017, 11:00
avk_soft
Поменял по сервисной программе.
По VIN на сайте замена не билась, позвонил ОД и пригласили на замену.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:00
Армеец
Завтра поеду менять, заодно и крышку радиатора, которую все никак не собрался заменить.
Добавлено: 22 июн 2017, 15:16
oleg002
а сколько отзывная по упорам идёт по времени? или без разницы?
Добавлено: 22 июн 2017, 15:19
Армеец
oleg002 писал(а):а сколько отзывная по упорам идёт по времени? или без разницы?
Без разницы...пока не заменишь. По крышке радиатора год или два сервисная, я не менял, поменяю завтра вместе с упорами.
Добавлено: 22 июн 2017, 15:49
oleg002
чёт забил вин у них на сайте(ничего не пишет)-значит промах...
Добавлено: 22 июн 2017, 15:55
DenisR
oleg002 писал(а):чёт забил вин у них на сайте(ничего не пишет)-значит промах...
еще раз
Добавлено: 22 июн 2017, 15:59
oleg002
я сам им отзвонил по вину попадаю под замену спросил сколько будет отзывная сказали типа не менее года. с газовыми упорами на машине пока в порядке.наверное пока покатаюсь с родными...
Добавлено: 22 июн 2017, 16:07
DenisR
мне сказалии до 31,07,17
Добавлено: 22 июн 2017, 21:47
Hidemon
А... в принципе, даже прикольно приехать к ОД с неродными упорами. Возить мусор в багажнике???? или палку под дверь???
Добавлено: 23 июн 2017, 10:32
Армеец
Упоры поменял, крышку нет.
При замене крышки надо было в ЭБУ лезть Мутом...против чего я категорически был против
Добавлено: 23 июн 2017, 12:20
РОЛЬФ Лахта
Уважаемые автовладельцы, данная сервисная кампания сейчас проходит в дилерском центре РОЛЬФ Лахта (Санкт-Петербург).
Ждем вас в нашем центре. Проверить, подходит ли ваш VIN под кампанию, и записаться можно по тел. 8 812 335-67-76.
Обратите, пожалуйста, внимание! Детали для проведения кампании поступают к нам порционно, поэтому запись немного ограничена. Всем тем, чей VIN является участником кампании, работы будут произведены в обязательном порядке, просто возможно не так быстро, как хотелось бы. Надеемся на ваше понимание.
