Регулятор холостого хода.
Polimetil
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Polimetil »
Добрый день. Сегодня менял шланги отопления дроссельной заслонки, решил Ее помыть. Помыл разобрал, грязи вышло очень много. Собрал все завёл, думаю дай посмотрю, как себя чувствует рхх, так как есть к нему вопросы. Снял фишку и... и ничего не изменилось, как были обороты, так и остались. На других машинах если снимал, то так или иначе реакция была. Вот и думаю я не помер ли он часом.
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Регулятор холостого хода.
А температура окружающей среды и нагрев двигателя оставались неизменной? он напрямую связан с датчиком температуры. это не клапан а шаговый двигатель. и если он выставился то пока не изменится температура то он так и будет стоять в том положении
Polimetil
алексей - Маленький Мук писал(а):А температура окружающей среды и нагрев двигателя оставались неизменной? он напрямую связан с датчиком температуры. это не клапан а шаговый двигатель. и если он выставился то пока не изменится температура то он так и будет стоять в том положении
Ааа, ну да, как нагрелся двигатель, обороты чуть упали. А из этого вытекает следующий вопрос. У меня двигатель не нагревается до рабочей температуры, если я еду. Только если машин стоит на месте.
Начинающий джипер.
Что значит не догревается? что показывает стрелка в приборке? должна стоять чуть ниже середины
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
там в дроссельном патрубке внутри в канале РХХ стоит ещё микродроссельная заслонка с бимиталической пружиной, и регулируется она температурой тосола :;-):
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Polimetil
Сейчас нормально стрелка показывает, именно чуть ниже середины и печка огненно дует. А до этого если едешь, то стрелка чуть-ли не плашмя лежит. Правда сегодня я полностью слил антифриз и залил, как в мануале написано.
Начинающий джипер.
