Re: Люфт руля и общие вопросы
Добавлено: 24 июн 2017, 21:25
Pushkin
А подшипники ступицы подтянуть не судьба?
Добавлено: 24 июн 2017, 21:27
Dimon 71
Нужно определится - где люфтит. Возможно : подшипники ступичные........Прежде чем делать сход-развал, нужно проверить подшипники ступиц, шаровые опоры, рулевые наконечники и давление в колесах.....примите это во внимание
Добавлено: 24 июн 2017, 22:10
Dimon 71
Так вы ,это вдвоем нужно, поднимите передок и покачайте-крутите колеса... все люфты увидите.... там и поможем решить - что чинить ,а что менять ...
Добавлено: 30 янв 2018, 18:41
NORES
gelo1 писал(а):Спасибо) Завтра этим займусь.
приветствую!
чем закончилось?! машину кидает по дороге жутко!как на старом мазЕ! шаровые,рулевые наконечники,трапеция,новые, не знаю как победить...если менять рулевой вал,думаю все знают его цену...кто может помочь дельным советом?!
Добавлено: 30 янв 2018, 20:11
Dimon 71
Ну так где люфтит то ? Если руль поворачивать - сколько градусов люфт ?
Добавлено: 30 янв 2018, 20:27
NORES
DimonDimon писал(а):Ну так где люфтит то ? Если руль поворачивать - сколько градусов люфт ?
Честно говоря не мерил , но по ощущениям градусов 10 нсть точно. С виду в маятниках ничего не нашел. Просто есть стук и силный люфт!
Добавлено: 30 янв 2018, 20:37
Dimon 71
Вот , вы блин, даете !!!
Люфт - ГДЕ ???? Стук - ГДЕ ??? Как можно Вам помочь , не зная в чем причина ? Друга на помощь и смотри....
Вот идет человек прихрамывая...., что у него ? Может ушиб, может протез....
Добавлено: 30 янв 2018, 20:40
NORES
Ну естественно в рулевой! Саленты как новые , резинки стаба только поменял. При мелких кочках гремит. И на коллейности кидает в стороны, закономерности нет.
Добавлено: 30 янв 2018, 21:09
NORES
И еще вопрос. Подтягивается ли рулевой редуктор?
Добавлено: 30 янв 2018, 21:46
Dimon 71
NORES писал(а):Ну естественно в рулевой! Саленты как новые , резинки стаба только поменял. При мелких кочках гремит. И на коллейности кидает в стороны, закономерности нет.
Понимаешь, рулевая - это начиная от гайки руля и до рулевых наконечников.... Это может быть : крепление самой рулевой колонки, сочлинение - карданчики рулевой колонки, износ редуктора рулевого, износ рулевой сошки или маятника.., + рулевые наконечники.... А втулки аммортизаторов живы ? есть на рулевом редукторе винтик в крышке....можно поджать....если в руль бьет, но очень осторожно...
Добавлено: 30 янв 2018, 22:16
NORES
Да аморты новые. Подвеска вся перебрана , саленблоки куплены , но т.к. их не потребовалось менять , лежат без дела. Что значит поджать осторожно? ! Что может пойти не так?
Добавлено: 30 янв 2018, 22:29
Dimon 71
Для начала определить в каком месте люфт и это главное
Залезь под машину и проси товарища крутить рулевое колесо ....
Добавлено: 07 фев 2018, 08:00
Nickolas
Если я все правильно понимаю, то это люфт рулевого редуктора, который лечится ненадолго заменой рулевого редуктора. Подтянуть его нельзя.
У меня такая же фигня,я просто привык.
Что касается стуков, юзАйте поиск, тема разжевана. Стучит или шлицевое на вторичном валу, или подшипники рулевой колонки. У меня долбит верхний подшипник на рулевой.
Добавлено: 07 фев 2018, 13:04
flamer
"Подтянуть его нельзя."
А винтик с конрогаечкой на кой? Так бы все и меняли редуктора.
Добавлено: 08 фев 2018, 00:04
Dimon 71
flamer писал(а):"Подтянуть его нельзя."
+ Да - да....
Добавлено: 08 фев 2018, 06:07
Unklown
DimonDimon писал(а):flamer писал(а):"Подтянуть его нельзя."
+ Да - да....
ну компенсируешь ты износ в середине, а в крайних положэниях может закусывать.
это регулировка для НОВЫХ деталей.
Добавлено: 08 фев 2018, 15:22
flamer
Unklown
Всё наооборот.Средину и компенсируют,если компенсируешь края средину закусит.Попробуй,убедись.
Добавлено: 09 фев 2018, 04:29
Unklown
это справедливо для глобоидных редукторов.
а у нас рейка, зацеп везде одинаковый.
Добавлено: 09 фев 2018, 10:17
flamer
Таки да. Редуктор(червячный) , рейка это рейка в разговорном стиле, а что у вопрошающих гадать?
Добавлено: 02 мар 2018, 13:12
NORES
Заменил сошку , no help..... остается рулевая колонка?
