Объем бензобака
Добавлено: 15 апр 2007, 12:37
Алёна
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, объем бензобака на Паджерике2, 3ех дверном. На сколько я знаю, объем 60 литров, но почему-то входит туда больше
либо обманывают на заправках, либо я не знаю... говорю:до полного, заливают 55литров, а указатель уровня топлива не дошел до красной отметки и не мигает лампочка уровня топлива, может датчики стоит проверить? подскажите, пожалуйста, знающие люди!
заранее, СПАСИБО
Добавлено: 15 апр 2007, 12:42
drcham
Двигатель вы не указали в подписи, а так все хорошо...
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/mitsubishi/pajero/
Если верить то 75 литров.
Добавлено: 15 апр 2007, 13:33
Алёна
drcharm, спасибо за информацию и за совет(я добавила в подпись, вроде теперь все правильно). Странно, что бывший владелец моего паджерика уверена, что объем бензобака 60 литров
Добавлено: 15 апр 2007, 13:35
Алёна
Прошу прощения!!!!!!!!!!!!! написала Ваш ник с ошибкой!!! вместо правильного drcham!
Добавлено: 15 апр 2007, 14:49
drcham
я и не заметил
Добавлено: 15 апр 2007, 15:00
дядя Паша
Для особо одаренных типа drcham: А при чем здесь двигатель ?
Тысячу раз говорил учи мат часть.
Баки по обьему различаются от количества дверей, а не моторов.
ПС. drcham хватит быть затычкой в каждой бочке. Предже чем советовать подумай, а знаешь ли ты сам данный ответ на 100%
Добавлено: 15 апр 2007, 15:21
drcham
Про двигатель - на будущее. Сами потом будете ругаться когда Девушка в след раз спросит. Без тебя знаю, что он тут не при чем.
Теперь по существу:
А я что, неверно сказал, что 75 литров?
Я ссылку на матчасть и дал, которую заранее сам почитал.
Так что не надо говорить, что я матчасть не прочитал или что-то неверно сделал. Где не знаю - не советую.
Добавлено: 15 апр 2007, 22:20
demon120
у меня на 3-ёх дверке 60 литров был. если точнее, то 62,5 кажется
Добавлено: 15 апр 2007, 22:51
drcham
А какого она года была?
Добавлено: 16 апр 2007, 10:21
Алёна
Так я и не поняла 60 литров или 75....
в ссылке, которую мне подсказал drcham 75стоит, а пользователи все разное говорят....
Добавлено: 16 апр 2007, 11:34
kostya
По твоему кузову должно быть 75л.
Добавлено: 16 апр 2007, 12:06
Алёна
kostya писал(а):По твоему кузову должно быть 75л.
Спасибо
Добавлено: 16 апр 2007, 12:21
Влад на Pajero
А, у меня, похоже, тоже 60л. Хотя должно быть 75. Может предыдущий хозяин менял?
Вчера загорелась "лампа остатка топлива". Через несколько км заправился под завязку. Влезло 57л. бензина. Вопрос: сколько литров мой бензобак? Похоже на 60л, т.к. вряд ли лампа загорается при остатке в 17л. Или я не прав?
