Не работает спидометр
Добавлено: 25 июн 2017, 14:16
Мироха
Доброго времени суток. Купил пыжа 92г.4д56 акпп не работает спидометр. В чем проблема подскажите плиз?!! Заранее спасибо!
Re: Не работает спидометр
Добавлено: 25 июн 2017, 14:21
Спидометр тросовой или электронный? вариаций несколько, либо тросик лопнул, могло и срезать привод в раздатке( шестерня пластиковая) если электронный то датчик скорости или сама приборка
Добавлено: 25 июн 2017, 14:24
Мироха
Тросовой менять его геморрой?
Добавлено: 25 июн 2017, 14:27
не особо, залезь под брюхо, выкрути из раздатки привод( с лева , ближе к хвосту раздатки) и покрути за тросик
Добавлено: 25 июн 2017, 14:32
Мироха
Как будет я сно что тросу кирдык? Или шестерни?
Добавлено: 25 июн 2017, 14:33
он на гайке, если спидометр закрутится знать срезало привод в раздатке, там торчит болтик на 12 и скоба в виде вилки, сними и посмотри чё с приводом, заметь как стоял, он асиметричный( эксцентичный) с цифирками на разные передаточные числа, а то с дуру начнешь пихать в зад обратно а он не лезет
сломаешь
Добавлено: 25 июн 2017, 14:52
Мироха
А сам привод в раздатке держится как я понял на вилки и как правильно замерить привод что бы не перепутать вставляя обратно, извиняюсь за настырность просто не разу не сталкивался
Добавлено: 25 июн 2017, 15:34
mitjaich
мне этот привод вытащить так и не удалась даже наснятой кпп, прирос!
Добавлено: 26 июн 2017, 07:37
Мироха писал(а):А сам привод в раздатке держится как я понял на вилки и как правильно замерить привод что бы не перепутать вставляя обратно, извиняюсь за настырность просто не разу не сталкивался
Он воткнут как пробка с резиновым колечком, и его корпус эксентричный( для разных передаточных чилел) шесстерня пластиковая, я уже писал о б этом, либо царапни, поставь метку как стоял, либо вставляй как влезет( должен войти легко ) и проверни в ту или другую сторону до упора, поймешь о чем я
Ты сначала убедись что тросик работает а в приборку и раздатку потом лезь
Добавлено: 27 июн 2017, 08:36
Мироха
Спасибо буду пробовать
Добавлено: 27 июн 2017, 13:02
Мироха
Подскажите трос кикдауна меняли на акпп?
Добавлено: 27 июн 2017, 19:44
Эт ты кому? меняли, проблем не много: снять картер с АКПП и сменить тросик
тросик меняется когда он вытянулся в хлам( не достаточно регулировки или распушился в рубашке, подклинивает)
Добавлено: 28 июн 2017, 06:16
Мироха
Да я у вас спрашивал. Спасибо большое за подсказки. У меня вилка на заслонке оборвалась. Трос нашел надо лезть менять.
Добавлено: 30 июн 2017, 09:12
Мироха
Алексей подскажите пожалуйста при отключении переднего моста на панеле приборов моргает передний мост я как понимаю он должен потухнуть. И в чем может быть причина?
Добавлено: 30 июн 2017, 10:28
valdod
Добавлено: 30 июн 2017, 10:46
+1 ответил в личку( кинуль ссыль)
