ошибка Р0120
Добавлено: 26 июн 2017, 12:00
valdis82
предыстория
почистил заслонку, начали выскакивать ошибки, все настроил по рекомендации на форуме, вроде поехала, ошибки скинул
при настройке датчика ДПДЗ заметил, что когда его раньше ковыряли с одной стороны ключем продавили корпус, а я еще добавил, так что кусочек пластика попал внутрь и вынуть его никак не получилось
история
заказал и поставил не оригинальный датчик RPMD614736, опять настроил, напряжение 0,63В. 3 недели проблем не было вообще, но потом опять выскочила Р0120, при этом никаких проблем не ощущается, как ехала, так и едет, скорости переключает и тд.
скинул ошибку, проверил разъем, все нормально, ошибка опять появляется, но только при долгом простое машины, например с утра приехал, поставил, вечером чек при заводе, а если заглушил и завел через 20 мин, чек не выскакивает. что смотреть? датчик проверять? но почему тогда ошибка не постоянно висит?
Re: ошибка Р0120
Добавлено: 27 июн 2017, 10:24
valdis82
вот вчера на машине не ездил, сегодня завелся без ошибок
так что статистики не получается
