Как извлечь доп. прикуриватель
Димоон
Сообщение Димоон »
Добрый вечер коллеги. Пожалуйста помогите. Не работают доп. розетки между сиденьями и в багажнике. Поиск рыл, читал советы, нашел почему так бывает, вроде все как у меня. Предохранители целые, но говорят внутри самого прикуривателя есть перемычка как до нее добраться, сам вытащить доп. прикуриватели из штатных мест у меня пока мозгов не хватает, а ломать чтой то не хочется. В чем фишка. И еще паралельно вопрос для новичков-на все три прикуривателя(доп.розетки) один предохранитель (который под рулевой колонкой 15 А) или есть еще? Заранее спасибо.
моряк
Сообщение моряк »
Во-во!!! Не один я такой :( . По мурзилке получается предохранитель один на все. А ломать обшивку и пластик по любому придеться :cry:
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Димоон
Сообщение Димоон »
Ну ломать я думаю это уже крайности. Что то не верится, что умные японские братья не подумали об этом. Есть там подземный ход, просто надо умеючи что-то где-то поддеть. Вот между сиденьями конечно можно снять всю эту бороду и спокойно достать до прикуривателя, но неужели все так сложно. На наших же авто(имею ввиду отеч.производитель) всунул большой палец поглубже, уперся и открутил,Э а здесь он хочет крутиться, но там есть вроде небольшие пластмассовые выступы, они кажется и мешают, вроде возьми посильнее, там ножичком поддеть вроде, ан нет, а вдруг сломаешь. Ладно это полемика, один хрен достану
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Мне тоже интересно! Пробовал, не получилось, побоялся сломать. А на форуме на этот вопрос ответа НЕТ! :( Хотя и поднимается часто.
С уважением Дмитрий.
моряк
Сообщение моряк »
В мурзилке нарисована сзади прикуривателя пластмассовая гайка. Вот её и надо выкрутить. На Р/М-II и III всю лабуду между сиденьями надо снять, ну так не хоцца. :shock:
Sibo
Сообщение Sibo »
А придётся , по другому не достать.
Димоон
Сообщение Димоон »
Между сиденьями согласен-снять всю бороду, а в багажнике-снимать всю обшивку. Нет коллеги должен быть подземный ход. Тем не менее если кто что придумает-пишите. Удачи.
Semp
Сообщение Semp »
Буду рыться на выходных. Не работает розетка в багажнике.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
А может в подлокотнике снимется дно или как его там в общем пластмассовый поддон? И тогда можно добраться до прикуривателя
Временно Сузуки Джимни :)
vladimir_kp
Во все просто вытаскиваем короб №7400 и дальше все как на ладони
Последний раз редактировалось vladimir_kp 01 авг 2008, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Shinen
Сообщение Shinen »
в багажнике обшивку снять не очень сложно - делал это неделю назад, когда парктроник ставил, там главное клипсы не потерять (если вылезет из паза - придется всю обшивку снимать), если повезет - то только половину отщелкнуть и отогнуть - должно хватить, чтоб до розетки достать там под ковриком еще 2 самореза есть в дно (один возле двери , другой возле сидушки).
Погулять вышел...
D12
Сообщение D12 »
Короб 7400 просто так снять не удастся - он приколочен саморезами снизу (изнутри). Чтоб добраться до розетки, особо ничего не разбирая, надо аккуратненько поддеть снизу и с боков металлической линейкой или шпателем деталь 82374 - она держится на пластмассовых клипсах, довольно дубовых. Снимается вверх. Осторожно - провода к ней снизу идут почти внатяг, так что без фанатизма, плиз...
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Эта деталька сдергивается двумя руками вверх очень легко.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Swamper from UA
Re: Как извлечь доп. прикуриватель
Сообщение Swamper from UA »
Димоон писал(а): говорят внутри самого прикуривателя есть перемычка
У меня тоже розетка в багажнике накрылась :( Перемычку эту видел, там немного изоляция расплавилась. Так что, ее просто заменить (перемычку-проводечек) и все обратно заработает :?:
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
BladeRunner
Сообщение BladeRunner »
Подскажите пожалуйста. Прикуриватель главный крякнул. Сам не греется. Вставлял зарядку от мобильника, а на нем лампа напряжения. Так вот она тускло тускло мигала, а теперь вообще не горит. В чем может быть проблема?
Road Virus Head North
MPS 2001 3.0 MT 4WD 150 т.км.
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
BladeRunner Судя по твоим двум первым сообщениям на этом форуме - у тебя траблы с электрикой, а про нее тебе мало что известно.
Сходи к нормальным спецам, меньше головно боли, за меньшее время.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Привет всем по поводу разеток если две сразу не работают накрылся № 18 предахронитель на 30А. там под торпедой второй с права от основной коробки, если оснавной то скорей всего судя по симтомам плавкая нить (+) на самом корпусе гнезда прикуривотеля выход один или менять само гнездо или акуратно поставить вместо нити клемную коробку с предашронителем на 10-15А.
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
IIF75
Сообщение IIF75 »
Инженер писал(а):Эта деталька сдергивается двумя руками вверх очень легко.
Хотел тоже про это написать (я у себя так и снимал)-опередили....
BladeRunner
Не знаете, от pajero 2 подходят на спорт прикуриватели?
МАХНО
Сообщение МАХНО »
BladeRunner писал(а):Не знаете, от pajero 2 подходят на спорт прикуриватели?
Да они вообще у всех Митсубиши одинаковы
