перегрев двигателя А31 Джуниор 95 г.
Добавлено: 27 июн 2017, 16:15
markoni
проверил помпу, радиатор, гидромуфту, кое-что заменил.....двигатель все равно греется, особенно при движении вверх, что еще можно сделать?
Re: перегрев двигателя А31 Джуниор 95 г.
Добавлено: 27 июн 2017, 19:08
idled
markoni писал(а):проверил помпу, радиатор, гидромуфту, кое-что заменил.....двигатель все равно греется,....
У нас в первую очередь две причины перегрева, радиатор пухом забит(два радиатора вплотную стоят, вот между ними и набивается пуху) или термостат не открывается.
Добавлено: 27 июн 2017, 20:43
markoni
У нас это где? Здесь у нас в Алма-Ате нет никакого пуха....термостат проверили, кстати радиатор не родной, в связи с отсутствием оригинала пришлось поставить радиатор от Honda HRV
Добавлено: 28 июн 2017, 13:35
DEtoNator
Как муфту проверяли? У меня из-за муфты в жару на подъемах температура ползла вверх ощутимо.
Через износившийся подшипник немного масла утекло и муфта перестала нормально блокироваться.
А может просто датчик на приборку привирает, замерь его сопротивление.
Добавлено: 28 июн 2017, 15:55
idled
markoni писал(а):... кстати радиатор не родной, в связи с отсутствием оригинала пришлось поставить радиатор от Honda HRV
С этого и надо было начинать. Электровентилятор скорей всего к нему надо. Еще у тебя АКПП, а радиатор с доп.блоком?
Почитай тут может чего надумаешь...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1599256
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1666366
