Вопрос по 4M40
Добавлено: 29 июн 2017, 08:56
Всем добрый день.Ребята, выручайте! Что с машиной, ума не приложу! Тупит по страшному. Жмешь педаль газа, а она стоит секунд 5-6, а потом срывается с места. И вообще обороты набирает медленно. Дыма нет. Отдввал в ремонт ТНВД, менял датчик педали газа, ремонт турбины. До ремонта ехала нормально, если нажимал педаль газа постепенно, а при резком нажатии вылезал чек. Нашли ошибку: сдох датчик педали газа. Заменил на новый. ТНВД отдавал в ремонт, т.к. плохо запускался на холодную. Насос отдавали на ремонт в Москву, потому что он EFI, а у нас такие не чинят. Угол на ТНВД выставлен 10º. Ребята, выручайте. Что может быть? Может кто скажет, куда копать? Дизелисты разводят руками...
С уважением, Сергей, Нижний Новгород.
P.S. Машина Pajero, 1998 г.в. 4m40, акпп "Челленджер", Японец.
