при включении 4L-лампа моргает,а 4H-не горит.где смотреть?
Добавлено: 15 апр 2007, 21:51
dimy
при включении 4L-лампа моргает,подергаешь рычаг-горит,а 4H-вообще не горит.где смотреть?на датчики???где они находятся.?
То же самое с лампой низкого уровня топлива-стелка работает, но когда она в самом низу, лампа почему то не горит? какие пути решения могут быть,кроме перегоревшей лампы?
Добавлено: 15 апр 2007, 22:20
koi-kto
у меня 4H индикатор заграется только при движении. когда его только включаешь, тоже ничего не горит.
Добавлено: 16 апр 2007, 01:23
КватрОвый
dimy
Переводи с завидным постоянством рычаг в 4Н до 100км/ч с прямыми колёсами под сброс газа, (да, постарайся не поворачивать по сухому асфальту)проезжай 1-2км, выключай под сброс газа и всё заново, и так несколько раз в день. Попыток через 50-60 будет тебе счастье! :)
Пиндосы никогда его не трогали, типа разработать надо!
А вообще поиск рулит! :(
Добавлено: 16 апр 2007, 07:40
Dimix
Добавлено: 16 апр 2007, 12:02
ПАН
Я уже отписывался по этой проблеме.Поищи и обязательно найдешь
Все просто закисло до безобразия (в Пендосии 4Н,а тем паче 4L может быть НИКОГДА не включали)
По способу лечения полностью согласен с "Кватровым"
