Всем доброго времени суток!
Появился неприятный запах горелого масла в салоне. Тянет из отопителя. Мотор маслом подтекает, в задней части, да и спереди было. Но раньше таких неприятностей не было. Под капотом запах гари не ощущается. Какая то мистика... Салонный фильтр стоит.
Кто ни-будь сталкивался с таким? Как это вылечить? Как правильно помыть двигатель, что бы ничего не замкнуло и не сгорело к чертям?
Запах гари в салоне.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Запах гари в салоне.
А что ты собрался замкнуть, залить в дизельном двигателе,??? из электрики ток клапан на ТНВД и тот воды не боится
течи масла в 56м не так много от куда, прокладка клапанной крышки, задний сектор под ней ну и может быть трубка подачи масла в турбину, ( не считая сальником колена) и салонный фильтр спасает от пыли а не от запахов)
- kyzya11
устрани течи и запах уйдет.
Славик.
Славик.
- Sfinks
Течь была из стыка стальной трубки с патрубком подачи масла на турбину. Течь устранил, запах остался. Вот поэтому и пишу здесь.
Алексей64
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Ну дык все вытекшее масло должно выгореть, а воздушный фильтр для запаха горелого масла не помеха.
vadym
Запах гари из моторного отсека в салон не попадает. Как бы масло из под крышки двигателя не сочилось, в салоне это не ощущается. В задней части капота есть резинка она не дает воздуху из мот. отсека попадать в воздухазаборник, и гарь, и запахи вентилятор двигателя сдувает вниз под машину. В салоне спорта обычно воняет гарью от плохого контакта мощных электрических цепей, например уже классическая неисправность - предохранитель и колодка предохранителя обогревателя окон и зеркал или что-то подобное может быть.Sfinks писал(а):Течь была из стыка стальной трубки с патрубком подачи масла на турбину. Течь устранил, запах остался. Вот поэтому и пишу здесь.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Sfinks
Да с резинкой этой у меня тоже всё плохо. Её в некоторых местах и нет почти. И запах ощущается только на парковке, или после торможения до полной остановки. И запах именно горелого масла, а не проводки или пластика. Так что думаю резинку восстановить, да мотор помыть.
