Датчик давления масла
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: Датчик давления масла
По косе смотрел, вся целая без заломов, видимо где-то в панели (так не охота туда лезть). Как бы вот попробовать исключить брак датчика???
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Проверить датчик давлением с помощью тестера в режиме прозвонки или лампочкой.Al352 писал(а):Как бы вот попробовать исключить брак датчика???
Шинный насос + кусок шланга + пара хомутов. И все сомнения отпадут.
Только датчик выкрутить для проверки придется...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"По косе смотрел, вся целая без заломов, видимо где-то в панели (так не охота туда лезть)."
Там сделано просто - с левой стороны поверху торпеды идет отдельный жгут на допприборы.
Разбирать ничего не надо, протсто отсегнуть разъемы и потыкать тестером.
Доберусь до дачи - сфоткаю, где разъем.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Он идет за воздуховодом. Чтобы подобраться к этому жгуту и снять его, надо снимать всю торпеду.
Но оба разъема на виду.
Надо отсегнуть пластиковую панель под рулем и все на виду.
Кто в курсе какое сопротивление в омах у датчика? ( боченка) на стрелку.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Там все несколько сложнее.
Датчик "на стрелку" ,судя по всему, импульсного типа.(http://stroy-technics.ru/article/pribor ... h-peredach)
Измерить сопротивление нельзя, да это и не даст ничего.
То есть это не реостат и нельзя измерить сопротивления при определенных значениях давления масла.
У мну валяется, хотел внедрить в двойку, мерил мультиметром казал чета около 220 ом при подаче давления падоло до 170 примерно а поставил на машинку шкалит стрелка
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Лёша, у меня сейчас валяется на верстаке такой датчик (почти новый), если не забуду, то сегодня гляну сопротивление.алексей - Маленький Мук писал(а):У мну валяется, хотел внедрить в двойку, мерил мультиметром казал чета около 220 ом при подаче давления падоло до 170 примерно а поставил на машинку шкалит стрелка
Я на двойку внедрил. Пределок по электрике почти никиаких, нужно только один проводок протянуть от датчика и поставить панель с показометром.
Да эт я знаю как делать, вчерась купил новый датчик ( джаран партс 1600р), поставил, вынул перемычку из разъема(на лампочку) перемкнул с проводочком на стрелку, все заработало но не долго хватило буквально на два запуска и стрелка легла 1600 в помойку к черту эту стрелку, лампашка надежней, седня верну все в зад обратно
Поставь от ПАЗика. И датчик и указатель. Уже два года так катаю. И года 2 было еще на прошлой авто - никаких проблем.алексей - Маленький Мук писал(а):Да эт я знаю как делать, вчерась купил новый датчик ( джаран партс 1600р), поставил, вынул перемычку из разъема(на лампочку) перемкнул с проводочком на стрелку, все заработало но не долго хватило буквально на два запуска и стрелка легла 1600 в помойку к черту эту стрелку, лампашка надежней, седня верну все в зад обратно
Он все ж работает, но ток на холодную. при прогреве падает в ноль
- dvm99
Короче, я вчера таки померил. Датчик показывает обрыв, т.е. сопротивления нету!алексей - Маленький Мук писал(а):Да эт я знаю как делать, вчерась купил новый датчик ( джаран партс 1600р), поставил, вынул перемычку из разъема(на лампочку) перемкнул с проводочком на стрелку, все заработало но не долго хватило буквально на два запуска и стрелка легла 1600 в помойку к черту эту стрелку, лампашка надежней, седня верну все в зад обратно
Это проверенный живой почти новый оригинальный датчик.
Жаба душила, когда покупал (что-то более 2000), но решил не рисковать с аналогами.
Я у себя штатный датчик на лампочку оставил. Оба датчика по резьбе подцепил через тройник.
А у него какая резьба, 8" или другая?Олег.... писал(а):Поставь от ПАЗика. И датчик и указатель. Уже два года так катаю. И года 2 было еще на прошлой авто - никаких проблем.
dvm99, не помню. Я ставил через проставки на обеих авто, а нужен ли был переходник не помню.
Думаю в инете можно найти его характеристики. Датчик mm358.
- dvm99
Поглядел...
Такой же стоит на УАЗе. Там резьба больше, и он сам раза в 1,5 больше штатного.
- Unklown
8" = 200 мм
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Резьба на штатном датчике 1/8х28 BSPT
Я забрел в техком, приценился к родному датчику 6000 потому и купил дешевый аналог. вкручу мез манометр для спокойствия( или расстройства)dvm99 писал(а):Короче, я вчера таки померил. Датчик показывает обрыв, т.е. сопротивления нету!алексей - Маленький Мук писал(а):Да эт я знаю как делать, вчерась купил новый датчик ( джаран партс 1600р), поставил, вынул перемычку из разъема(на лампочку) перемкнул с проводочком на стрелку, все заработало но не долго хватило буквально на два запуска и стрелка легла 1600 в помойку к черту эту стрелку, лампашка надежней, седня верну все в зад обратно
Я у себя штатный датчик на лампочку оставил. Оба датчика по резьбе подцепил через тройник.А у него какая резьба, 8" или другая?Олег.... писал(а):Поставь от ПАЗика. И датчик и указатель. Уже два года так катаю. И года 2 было еще на прошлой авто - никаких проблем.
- dvm99
Он из золота что ли?алексей - Маленький Мук писал(а):Я забрел в техком, приценился к родному датчику 6000
На экзисте MD092660 не более 2500 https://exist.ru/Price.aspx?pid=9DC00DE2&sr=-4
