Продаю МКПП+рк, и т.д. от 3,5 donc. Теперь по отдельности.
aleksan
- Двигатель:: 6g74
Продам коробку с раздаткой СС + карданы, сцепление в сборе, ПРОДАНО.
Корзина с диском: 3000 Проданы
Педаль сцепления с главным и рабочим цилиндрами: 4000
Консоль: 1000
Отправлю ТК
89О35685695
Александр
Консоль: 1000
Отправлю ТК
89О35685695
Александр
Последний раз редактировалось aleksan 10 мар 2018, 21:00, всего редактировалось 7 раз.
aleksan
- Двигатель:: 6g74
Re: Мкпп+рк от 3,5 donc.
Комплект для переделки.
Ап.
Ап.
Последний раз редактировалось aleksan 05 ноя 2017, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Re: Распродаю МКПП+рк, и т.д. от 3,5 donc.
отмечусь чтоб не потерять
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
раздатка как себя чувствует? цепь жива?aleksan писал(а): с раздаткой СС
aleksan
- Двигатель:: 6g74
Не знаю не разбирал.Смирнов писал(а):раздатка как себя чувствует? цепь жива?aleksan писал(а): с раздаткой СС
- Смирнов
Стесняюсь спросить... а как ты хочешь продать агрегат не зная о его работоспособности?aleksan писал(а):Не знаю не разбирал.Смирнов писал(а):раздатка как себя чувствует? цепь жива?aleksan писал(а): с раздаткой СС
aleksan
- Двигатель:: 6g74
МКПП переключалась без проблем, РК тоже рабочая. Как я понимаю, чтобы увидеть цепь надо разобрать раздатку.Смирнов писал(а): Стесняюсь спросить... а как ты хочешь продать агрегат не зная о его работоспособности?
Этого я не делал.
- Смирнов
Нет, не совсем так... если агрегат установлен на автомобиль, для диагностики цепи РК достаточно включить полный привод, поставить колеса прямо и резко стартануть с места. Если цепь живая, никаких посторонних звуков из трансмиссии слышно не будет, а вот если цепь растянута то будет слышен явный хруст.aleksan писал(а):РК тоже рабочая. Как я понимаю, чтобы увидеть цепь надо разобрать раздатку.
Этого я не делал.
P.S. А Вы, я так понимаю ездили на авто с этой раздаткой? Очень сомневаюсь, что Вы не знаете о таком простом способе диагностики.
aleksan
- Двигатель:: 6g74
Посторонних шумов не было. Сейчас она снята, если есть интерес можно приехать и покрутить. Находится в Быково на территории бывшего аэропорта.Смирнов писал(а):Нет, не совсем так... если агрегат установлен на автомобиль, для диагностики цепи РК достаточно включить полный привод, поставить колеса прямо и резко стартануть с места. Если цепь живая, никаких посторонних звуков из трансмиссии слышно не будет, а вот если цепь растянута то будет слышен явный хруст.aleksan писал(а):РК тоже рабочая. Как я понимаю, чтобы увидеть цепь надо разобрать раздатку.
Этого я не делал.
- Сухой68
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,V45
Re: Продаю МКПП+рк, и т.д. от 3,5 donc. Теперь по отдельност
Маховик,в резерв до понедельника.Я Вам звонил.
