Мой первый авто с АКПП- MPS 1 2000 г.в.
Efimov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Фоток пока что не будет, машина проходит ТО.
Что буду вспоминать - буду дописывать
год 2000.
6g72 двиг.
АКПП.
Комплектуха - люк, кожа, кондей.
Цвет - зелененький.
Предыдущая машина - шевроле нива.
Это моя первая иномарка.Искал больше месяца, механнику не нашел, решил акпп глянуть - и решил брать.
Первые ощущения на автомате и движке 3л - огонь. Чуть чуть надавил, и она вперед идет очень неплохо.
Внутри тихо. Автомат работает приятно так, без рывков, и как мне кажется даже не тупит.
Пару раз отрабатывала АБС, что немного напрягло, решил что пока ехал - успел поломать датчик. Благо, нет, это так и должно быть.
В планах купить нормальную резину, вероятно какую-либо АТшку, починить люк(который зараза не работает), омыватели фар сделать(а надо ли вообще?), ну и всякие мелочи. Запаску заиметь, а то у меня её нету...
Моргает индикатор полного привода, и несмотря на то что ПП включается без вопросов, я думаю что дело в вакуумных клапанах, которые под капотом.Может чего то там..
Рама абсолютно живая, кузов - тоже, что очень здорово для таких годов.
После ТО поеду тестить машину на динамику.
Что еще я не рассказал?
год 2000.
6g72 двиг.
АКПП.
Цвет - зелененький.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Мой первый авто с АКПП- MPS 1 2000 г.в.
Велкам
ток подпись поправь
там 56й стоит
Kamaz1327
- Двигатель:: 6g72,бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Доброго времени суток. Подскажите может кто скажет что про мой первый джип? Что за комплектация ато вроде как след от надписи gls но почитав понял что такой вроде как и нет!
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Лучше свою темку создатьKamaz1327 писал(а):Доброго времени суток. Подскажите может кто скажет что про мой первый джип? Что за комплектация ато вроде как след от надписи gls но почитав понял что такой вроде как и нет!
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Dimix
Efimov
- Двигатель:: 6g72
Прошел порядка 5-6 ткм.
За это время было сделано
1)Перебраны все тормоза вкруг(dr.Motor)
2)Сделан антикор и диагностика рамы (dr.Motor)
3)Поменены все расходники(ремни, масло, антифриз)
4)Куплены ATшки cordiant all terrain
5)Сделан люк, антикор, и резинка одета (Авторадуга)
6)Заменена топливная горловина (Авторадуга)
7)Выкинута АБС путем удаления предохранителя.
8)Сделал сход-развал (dr.Motor)
В планах
1)Разобратся в жором масла, путем замены МСК
2)Заменить топливный фильтр (это стремно, т.к. боюсь как бы трубку не сломать)
3)Почистить дроссельный узел (навреное даже сам сделаю)
4)Понять почему течет люк и устранить (течет не всегда, да и прочистили вроде отверстия, пока непонятно)
5)Поставить нормальную магнитолу с флешкой
6)Опробовать на легком бездорожье
120-140 машина едет, можно и больше, но не по себе уже становится, как то не очень.
расход
город в районе 18-20.
смешанный трасса+город
изм.1 15.6
изм.2 17.5
Ну вот как то так.
В планах
расход
изм.1 15.6
изм.2 17.5
Ну вот как то так.
