Вибрация
auto031
- Двигатель:: m4m41
Вибрация
Привет стал обладателем Pajero 4 4M41 2009 г.в есть не понятная вибрация как трогаешся и чем сильнее нажимаешь на газ при старте тем сильнее вибрация и на ходу если потихоньку едешь то практически её нет но если интенсивно разгоняться на 4 передачи как только стрелка тахометра доходит до 3000 оборотов начинается вибрация аж панель подпрыгивает на вид подушки мотора и акпп целые побывал заменить опору ДВС вибрация чуть исчезла но потом опять появляется поменял сайленты на зад редукторе чуть пропала вибрация поездил 2 недели опять усилилась помогите что делать ?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Вибрация
Если раскручивать двигатель,стоя на месте, тоже есть вибрация? Или только на ходу? Если на ходу,то и начинать с ходовой. Вибрация на полном приводе,или только на заднем? Проверить колеса,ступичные подшипники,а потом я бы проверил карданы на предмет повреждений и изгибов. А заодно и третью опору(АКПП). Пока так.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
auto031
- Двигатель:: m4m41
Re: Вибрация
если стоишь на месте вибрации практически нет ходовка все на вид целое поменял левую опору двс вибрация стала меньше вибрация что на заднем что на полном разницы нет я тоже грешу на опору акпп (лыжа с двумя опорами ) но на вид целая еще заметил если выставляешь машину чуть на бок то по на месте появляется вибрация мотора
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Вибрация
Всё украдено до нас (с)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 1%81%D0%BA
Можно ещё и к тороеШникам зайти
