Как снять пластиковую защиту горловины б.бака?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Пластиковые "шурупы" под крестовую отвертку прокручиваются. Хочу снять этот пластик, все там почистить и обработать. Пока тепло и сухо.
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Как снять пластиковую защиту горловины б.бака?
Крути подцепив ножом в щель.
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Крути подцепив ножом в щель.
Принял. Завтра попробую. Спасибо!
С уважением, Андрей
Rapid
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Rapid »
У меня вообще не крутились, откусил и новые поставил.
BabyHummer A-328
Все сделал. Вытащил пистоны с помощью ножика. Под защитой все оказалось гораздо лучше,чем предполагал. Хотя машине в ноябре этого года стукнет 10 лет.
После демонтажа защиты все выглядело вот так
Протер тряпкой и понял, что в общем-то, за 10 прошедших лет, там ничего страшного нет.
Кроме небольшого пятна ржавчины
Потом густо залил Мовилями и пр. Раст-Стопами ;-)
Думаю, такой обработки надолго хватит теперь, учитывая то, что прямого воздействия воды,песка и соли там нет,благодаря защите.. ;-)
С уважением, Андрей
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Не прав. Постоянно под этим воздействием. Защита только от камней. И думаю ты слукавил и не написал что на ней было куча песко-грязи. У себя я ее уже давно в "решето" превратил, чтоб грязь меньше задерживалась и лучше вымывалась.
(Виталий) 891Ч7729610
BabyHummer A-328
В чем я слукавил? И главное ЗАЧЕМ? Фото вполне красноречиво демонстрируют картину. Разве нет?
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Прав, Виталий, прав)) :*YES*: Это и по наличии какашек в арках, и по слою какашек на трубках видно. Плюс на лицо нарушение технологи обработки))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ПыСы. Фото твоё красочно демонстрирует наличие коррозии, кот. ты, кстати так и не убрал
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Прав, Виталий, прав)) :*YES*: Это и по наличии какашек в арках, и по слою какашек на трубках видно. Плюс на лицо нарушение технологи обработки))
Я не ставил перед собой задачу в вымывании оттуда "какашек" ;-) Оттер по-максимумум тряпкой сухую грязь с поверхности трубок и залил там все несохнущими антикорами.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Новинки в технологии?
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Новинки в технологии?
Именно. ;-) Если они прожили там 10 лет без какой-либо обработки, то будучи обработанными несохнущим антикором проживут еще столько же, как минимум ::-P:
С уважением, Андрей
Губернатор
Не проживут.
Лечебный слой снял ::-D:
xytaxis
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение xytaxis »
Я может чо не понимаю в этой жизни, но для 10 лет КМК, вполне себе неплохой сохран
BabyHummer A-328
xytaxis писал(а):Я может чо не понимаю в этой жизни, но для 10 лет КМК, вполне себе неплохой сохран
Да. Я тоже был удивлен увиденному, т.к готовился к гораздо более худшему. Учитывая соленые московские зимы.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Губернатор писал(а):Не проживут.
Не завидуй! ::-D: ::-P:
С уважением, Андрей
