бак П2 коротыш бензин
Добавлено: 25 июл 2017, 10:10
SmoAG
Ищу бак для паджеро2 коротыш 94 гв, бензиновый 6G72
бак инетресен в полном комплекте бак+насос+кронштейн+датчик уровня
Заранее спасибо
Re: бак П2 коротыш бензин
Добавлено: 25 июл 2017, 22:46
1Mishgun
Приветствую. Если у Вас лифтованный паджеро, то могу предложить бак собственного изготовления из алюминия АМГ 3. Стенки из 5-ти мм металла, днище - 8-ка. Объём бака примерно 120л. Точнее не мерил. Насос и вся фурнитура есть, только сам насос давно стоит от 10-ки. Ценник сего чуда видится примерно 20000р
