Датчик тахометра на 4М40 где находится?
Добавлено: 26 июл 2017, 08:41
Barsuk58
Сразу!
Книжка есть - в ней указано, что разъем от него (для диагностики) находится на ТНВД (у меня его там нет, предыдущий владелец, видимо, провода по другому протянул), а дальше по картинке ничего не понял.
Интернет - дает ту же картинку и описание из книжки.
На форуме, по поиску, нашел кое-что, кроме места расположения.
Так где же он?
Re: Датчик тахометра на 4М40 где находится?
Добавлено: 26 июл 2017, 17:12
atas80
в гугле уже забанили ?
Добавлено: 26 июл 2017, 18:23
Смирнов
в кружочке...
Добавлено: 26 июл 2017, 21:11
Barsuk58
Смирнов писал(а):в кружочке...
Спасибо большое!
Добавлено: 27 июл 2017, 07:38
on gravel
подскажите, как диагностировать этот датчик, какие должны быть допустимые параметры на выходе? а то тахометр тоже молчит.
Добавлено: 27 июл 2017, 08:52
atas80
Датчика как обычно ничего не бывает. Там нечему просто ломаться.
Скорее всего у вас проблемы с показометром. Ищи - тем полно по ремонту и диагностике стрелочного тахометра.
А так на датчике с увеличением числа оборотов увеличивается напряжение.
Добавлено: 31 июл 2017, 10:57
Alexey_B
atas80 писал(а):Датчика как обычно ничего не бывает. Там нечему просто ломаться.
Там должно не напряжение увеличиваться а частота импульсов. Проверить очень легко обычными наушниками, на заведенной машине аккуратно через иголочку подключиться к датчику, должен слышен быть гул меняющий свою тон при изменении числа оборотов
Добавлено: 31 июл 2017, 14:15
atas80
Шум работы шестерни слышен.
Буквально неделю назад делал АЦП для этого датчика.
Добавлено: 04 авг 2017, 19:54
Dizel Man
Шум какой шестерни Вы слышите? Датчик работает от зубчиков на корпусе регулятора частоты вращения...
Добавлено: 04 авг 2017, 20:31
atas80
я не слышу. я видел и разобрался как работает датчик.
шестерня = зубчики
Добавлено: 04 авг 2017, 22:54
Dizel Man
Принято. Вы написали
, вот я и поинтересовался....
Добавлено: 05 авг 2017, 08:27
atas80
