небольшой свист под нагрузкой
Добавлено: 28 июл 2017, 12:22
мицык2
слышен свист как будто пропускает где то когда скорость небольшая и газ в пол был еще слышен на большом подъеме газ в пол скорость 140 раньше вроде не было ,сползал патрубок с турбины грещил на него затянул силовым хомутом визуально все чисто если была бы дырочка или хомут не дотянут поднакидало бы воздух с маслом немного видно думаю было бы ...проявлеется больше на горячем двигле...по элм 327 показывает наддув на 2.65 дальше отсечка попробую сегодня записать что происходит с давлением когда свист появляется визуально проходит когда машина разгоняется и как бы мотор успевает сожрать больше воздуха......
Re: небольшой свист под нагрузкой
Добавлено: 29 июл 2017, 00:07
мицык2
элм показывает давление 2.55 ...........когда появляется свист то 2.38 и не падает........повторюсь свист на горячем двигле ...облазил мотор вроде чисто может это какой перепускной клапан стравливает который делает приятный свист на сбросе газа но там звук другой потоньше и громче..
Добавлено: 31 июл 2017, 00:56
Свят
Предлагаю либо записать свист, либо забить и загнуть.
Если есть проблема- она будет прогресировать и себя проявит. Не быстро. Тачка не обездвижется.
Зы. Давка норм
Добавлено: 08 авг 2017, 01:41
мицык2
сегодня вечером вроде нашел посторонний звук связано похоже с кондиционером при его отключении звук сразу не проходит когда он есть но и не появляется потом может пока муфта выключится.....все равно не понятно чуть убираешь газ и свист пропадает ...обороты почти на месте..
Добавлено: 23 авг 2017, 12:19
kor.den74
Стало свистеть под нагрузкой,а не под сброс газа,как обычно.
Дыра в патрубке после дросселя,он толстый и прошитый - как?
Лента не стала спекаться, как заявлено в монолит, не захотела и меж витков ленты масляная взвесь вместе со звуковым сопровождением вылетала.
Найдена труба нерж. от какого-то тюнинга 59 диаметр наружка,нарезан ершик и 2 NORMAльных хомута,теперь все хорошо.
Что-то не слышал ,чтобы у кого-то еще патрубок этот дырявился?
Про дотурбинного была тема,а этот стоит как полсамолета прим.8500руб.,оригинал и 5000руб., какой-то мутной конторы за кусок кривой резины разного диаметра
Добавлено: 24 авг 2017, 08:22
avstr
http://e-tun.ru/category/silikonovyie-patrubki обошелся вот такими, с хорошими хомутами от турбины к кулеру получилось 3.5 т.р.
Добавлено: 26 авг 2017, 02:28
мицык2
все обсмотрел дырки не нашел когда свистит давление 2.38 и не падает посадил патрубок от турбины на шовный герметик и силовой хомут возможно свистит какой то ролик или ремень.........
Добавлено: 26 авг 2017, 05:30
kor.den74
мицык2 писал(а): возможно свистит какой то ролик или ремень.........
Хад
Колодки Brembo на Brembo поменял как неделю.
На третий день засвистело и не перестает, при любом нажатии на тормоз...
Та ещё-ж паранойя
Добавлено: 26 авг 2017, 12:26
Lukich111
kor.den74 писал(а):Стало свистеть под нагрузкой,а не под сброс газа,как обычно.
мды- свезло так свезло! ))) какой-то нереальный случай
Добавлено: 26 авг 2017, 12:48
kor.den74
Lukich111 писал(а):kor.den74 писал(а):Стало свистеть под нагрузкой,а не под сброс газа,как обычно.
Сам в ахуэ
Мыши?
Добавлено: 08 сен 2017, 02:32
мицык2
Нашел где свистело...дилеры митсу севастополь шприцевали карданы и не одели одну резинку которая держит выхлопную под ногами пассажира переднего сиденья где соединяется выхлопная на двух болтах с пружинами....под нагрузкой ее и перекашивало.....
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:40
ViktorF
Фото в студию как получилось...
