Запчасти на Паджеро 2 - 6G74 3.5 V6 24V
Добавлено: 03 авг 2017, 12:17
Новые детали на Pajero II 6G74 3.5 V6 24V (V25W, V45W)
При желании, могу скинуть фото интересующей детали. Так же есть и неориг. детали пыльники, сайлентблоки и др.
По всем вопросам писать в личку или по телефону: 909-911-23-83 Николай
Цены не окончательные.
Цены указаны за 1 шт.
Артикул........Наименование..............Кол-во........Цена
MR133663 ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАДНЯЯ 1 шт - 4500 руб.
MB657465 Панель предохранительная,отопителя 1шт - 6000 руб.
MD313395D Генератор в сборе 1 шт - 40000 руб.
MR344157 Молдинг лобового стекла верхний 1 шт - 2200 руб.
MB928190 Трос стояночного тормоза 2 шт - 3200 руб.
MB924520 Трубка топливной системы 1 шт -3500 руб.
MB813351 Трос управления отопителем 1 шт -180 руб.
MR155697 Молдинг лобового стекла,нижн 1 шт -2000 руб.
MS240381 Винт передних тормозов 8 шт -100 руб.
MS450044 Шайба 4 шт -35 руб.
MU240092 Болт 2 шт -80 руб.
MB082323 Болт 8 шт -170 руб.
MF140275 БОЛТ,ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ 2 шт -220 руб.
MF351034 Болт 6 шт -45 руб.
MD009494 Болт выпускного коллектора 3 шт -200 руб.
MB160670 Игольчатый подшипник поворотного кулака 1 шт -450 руб.
MB160850 Сальник ступичный передний 1 шт -450 руб.
MB151403 Болт 5 шт -300 руб.
MF430125 Гайка,верх.рычага зад.подвески 2 шт -110 руб.
MD164575 Прокладка резиновая 1 шт -120 руб.
MD168115 Прокладка выпускного коллектора 2 шт -1500 руб.
MD050316 Пробка сливная 1 шт -200 руб.
MU470013 Фиксатор обшивки 3 шт -40 руб.
MB598098 СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО 2 шт -580 руб.
MF140207 Болт клапанной крышки 1 шт -40 руб.
MB129930 Зажим топливной системы 3 шт -120 руб.
MB858544 ПАЛЕЦ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ 4 шт -110 руб.
MB950213 Болт ступицы переднего колеса 4 шт -190 руб.
MB092443 Болт 8 шт -80 руб.
MB393883 САЛЬНИК,БОКОВ.ПЕРЕД.ДИФФЕРЕНЦ. 2 шт -280 руб.
MB664612 Сальник задней полуоси наружний 4 шт -190 руб.
MB554176 Кронштейн металлический 3 шт -350 руб.
MB569390 Пробка сливного отверстия 1 шт -250 руб.
MB001265 Пробка раздаточной коробки 2 шт -260 руб.
MF244882 Болт 1 шт -35 руб.
MF241223 Болт 2 шт -50 руб.
MU600698 Шланг топливного насоса 1 шт -3000 руб.
MB624909 ФИКСАТОР КОЛПАКА КОЛЕСА 1 шт -300 руб.
MF450405 Шайба головки блока 6 шт -30 руб.
MB549178 ВТУЛКА 2 шт -90 руб.
MB092749 Подшипник передней ступицы 2 шт -670 руб.
MB160664 Болт,вала передней полуоси 5 шт -200 руб.
MB837719 САЛЬНИК ВАЛА ЗАД.ПОЛУОСИ,ВНУТР. 2 шт -300 руб.
MS440503 Гайка 2 шт -50 руб.
MB858466 РЕМКОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО СУППОРТА 1 шт -600 руб.
MF243661 Болт выхл. трубы 1 шт -80 руб.
MB514690 ВТУЛКА 3 шт -80 руб.
MR111877 Фиксатор подшипника вала задней полуоси 2 шт -1200 руб.
MD150785 Сальник распредвала 4 шт -250 руб.
MB877856 ВТУЛКА 4 шт -170 руб.
MB109684 САЙЛЕНТБЛОК 2 шт -630 руб.
MB338595 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА задн. 2 шт -160 руб.
MS240189 Болт стабилизатора задней подвески 2 шт -100 руб.
MF241284 Болт 4 шт -50 руб.
MD614680 Прокладка 1 шт -280 руб.
MD614417 Кольцо дросселя 1 шт -280 руб.
MD319539 Прокладка 4 шт -260 руб.
MB919418 Зажим заднего дифференциала 1 шт -160 руб.
MB129884 Фиксатор топливопровода 3 шт -150 руб.
MD189779 Пpокладка коpпуса масляного насоса 1 шт -130 руб.
MB526395 Сальник передней ступицы 1 шт -360 руб.
MB316724 Зажим топливной системы 3 шт -170 руб.
MD701577 Втулка уплотнительная 2 шт -100 руб.
MR161794 Шланг топливный высокого давления 1 шт -2000 руб.
MD087060 Шайба фоpсунки впpыска топлива 6 шт -70 руб.
MD184662 ПРОКЛАДКА ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 1 шт -130 руб.
MS660163 ФИКСАТОР ШЛАНГА 4 шт -50 руб.
MB643766 Скоба 4 шт -500 руб.
MS452332 Винт 2 шт -50 руб.
MS660232 ФИКСАТОР ШЛАНГА 2 шт -100 руб.
MD302967 Прокладка патрубка системы охлаждения 1 шт -200 руб.
MS240084 Болт 6 шт -100 руб.
MF660066 Прокладка пробки сливной 1 шт -50 руб.
MR111825 Болт 1 шт -100 руб.
MB664285 Сальник,шестер.перед.перед.дифф 1 шт -360 руб.
MD306079 Колпачок маслосъемный 12 шт -230 руб.
019790 Колпачок маслосъемный ELRING 12 шт -50 руб.
2461033050 Гидрокомпенсатор 24 шт -400 руб.
MB419223 Прокладка лобового стекла 1 шт -340 руб.
MS650013 Болт 1 шт -250 руб.
MD030764 Кольцо 2 шт -140 руб.
MB669616 Крюк лючка топливной горловины Б/У 1 шт -300 руб.
MB033054 ПРОКЛАДКА,ТРУБКИ МАСЛЯН.РАДИАТОРА 4 шт -100 руб.
MF430122 Гайка заднего крепления двигателя 4 шт -50 руб.
MB618215 Втулка торм. направл. 1 шт -130 руб.
MD122521 ШПИЛЬКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 1 шт -130 руб.
MS240125 Болт 3 шт -25 руб.
MF430123 Гайка 8 шт -70 руб.
