беда со спидометром подскажите!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
уазавр
Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Сообщение уазавр »
Всем привет, проблема появилась после замены акпп спидометр больше 50км в час не поднимается еду 60 показывает 40 еду 147км в час показывает 50 что делать не представляю помогите советом если кто чего знает.
Танки дорог не ищут.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Re: беда со спидометром подскажите!!!
Сообщение .kkursor »
А приборку не трогали?
Что-то с задающим диском в заднице у раздатки...
уазавр
Сообщение уазавр »
раздатку тоже разбирали потому как изначально думали проблема в ней но всё собрали как было.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Вы на вопрос про приборную панель не ответили
Дед Василь
уазавр
Сообщение уазавр »
Извиняюсь,приборку не трогали.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Раз уж тема поясилась: сегодня менял лампочки погоревшие в приборке, вроде все собрал как и было, стрелка лежит при выкл зажигании, вкл зажигание стрелка поднимается в0, но вот только спидометр начал врать на 20, точнее еду 120 навигатор показывает 100 и по тахометру вижу что мотор выдает на 200 об меньше чем нужно. Кто подскажет что я не так собрал? Спидометр и раньше врал, но разница при показаниях была меньше, реально ехал 113-114 спидометр показывал 120, а сейчас оазница ошутима и врать начинает уже при 40 км, итог такой что при 60 га спидометре реальных 50, при 80 на спидометре реальных 65, тоесть это не проблема маркерного польца, а вот как раз этого блока, но что там не так?
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger »
У меня при схожих симптомах три из пяти саморезов, крепящих этот блок, были провернуты.Закрепил как полагается и заработало.Ну и понажимать вокруг одометра.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
сегодня вечером буду пробовать, была идея включить зажигание и опустить стрелочку ниже отметки 0, но что то подсказывает что это сильно не поможет. у меня эти саморезы не выкручивались до меня да и затянул вроде хорошо, стрелка движется плавно.
Хотя вру, при остановке стрелка как бы зависат на скорости 10 и потом проваливается вниз до 0, но при начале движения подьем плавный.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Типичнейшая проблема из-за неконтакта белой коробочки.
Нужно снять стекло приборки и через тряпочку понажимать в районе ЖК-дисплея до характерных щелчков защелкивающихся разъемов.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
hc2hunter писал(а):Типичнейшая проблема из-за неконтакта белой коробочки.
Ок спасибо, буду пробовать
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Подвигать стрелку желание тоже было,но кто то внутри сказал ищи там,где ковырял.Да и саморезы саморезами,а дощёлкнуть таки надо,во всяком случае у меня уже три раза так. И без приборки не ездите,а то получится как уменя . "контрольные лапочки",электрика.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
да я и не ездил, я просто собрал и поехал, по ощущениям вижу что машина не едет на заявленную скорость и тахометр это же показывает, вот и проверил ее по навигатору, удивило.
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Меня целиком вся машина удивляет.Удачи!
hc2hunter
SmoAG писал(а):да я и не ездил, я просто собрал и поехал, по ощущениям вижу что машина не едет на заявленную скорость и тахометр это же показывает, вот и проверил ее по навигатору, удивило.
у самого было именно это.
сыми приборку и "прощелкай" этот разъем.
когда белую коробочку одеваешь создается впечатление, что она контачит хорошо, а на деле... в общем действуй обозначенным путем, не ты первый.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Разобрал, собрал, надовил до шелчка, проехал и опять 25((( точнее ни чего не поменялось, врет в том же диапазоне(
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Попробовал еще несколько раз, нихрена;( врет хоть убей;(
hc2hunter
странно...
возможно какая-то нога загнулась?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Нет, все пролазил;( просмотрел и поправил. Подозрение на датчик, но что могло с ним стать?;(
hc2hunter
датчик вообще в хвосте раздатки.
может пайка у какой-то ножки разъема треснула или лопнула дорожка.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Завтра подцеплю сканер, сравню показания датчика скорости и работы спидометра, может маркер в раздатке сместился?
Напрягает тот момент что спидометр не плавно опускается при остановке, а падает с отметки 10 до 0, стрелка при этом вращается свободно без заеданий, но в движении как подвисает на 10 км, но тольпо при остановке
