Всем привет,
Гидроусилитель глючит. достал уже.
Едешь крутишь - нормально одним пальцем можно колеса повернуть, как вдруг в повороте или просто на прямой на скорости руль становится тяжелый как на "копейке" и с трудом удается выворачивать. Еще хуже когда такое во дворе или на парковке. повернуть 275ой ширины колеса почти на месте очень тяжело.
масло в ГУР поменял, прокачал. ремень номальный, не новый, но менялся не так давно, не пищит. Нигде ничего не течет.
Что может быть? ведь то так, то так работает, то легко крутится, то еле проворачиваю... обычно после повышения оборотов тяжелеет. т.е. если до 1500об после старта крутишь руль - все ок, а потом проехался, и руль стал тяжелым.
Чудеса с ГУР
Чудеса с ГУР
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
а как лечить? а то скро руки так накачаю.. а еще боюсь что сломается что-то в рулевом при таких усилиях..gvladimir писал(а):Если бы колёса, то всегда бы тяжело было. А тут изредка, наверно порой заедает клапан, перекрывая помпу, ну и тогда крутим голыми руками.
