Нужна помощь по АКПП и ТПС
Добавлено: 09 авг 2017, 05:55
Trofim2310
Всем привет! Сильно не ругайте если что не правильно пишу! Есть паджеро 2 5 дверей 93 год 4d56 . Были пинки при включении скорости, отрегулировал трос как писалось во многих темах, ездил вроде все норм. Теперь пропала 4, где ее искать? Клапан на АКПП еле щелкает. Читал про ТПС что на насосе таблетка стоит, вроде как она тоже за это отвечает и за тягу двига. Так ли это? Егр заглушен. И еще ТПС проверяли мультиком на один из 3х проводов подходит 4,9 в и все, крутил ее значения не меняются как многие описывают. Дак вот расскажите зачем эта ТПС и нужна ли мне она вообще и ее влияния на акпп и где можно поискать 4 скорость
Re: Нужна помощь по АКПП и ТПС
Добавлено: 31 авг 2017, 22:26
ZILLA
Trofim2310, снимать соленоид 4й и мыть его. Тпс на работу aw2 не влияет вообще.
