Зеркало заднего вида на лобовом стекле
valera2009turk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero IV 2007 г. в.
Доброго Всем здоровья! Отвалилось от жары (на улице +47) зеркало заднего вида с лобового , да еще с кусочком стекла. Кто чем клеил поделитесь опытом. Специального клея у нас нет. Только двухкомпонентные типа эпоксидки. По поиску в интернете люди не советуют использовать такие клеи. Что делать?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Зеркало заднего вида на лобовом стекле
На первое время можно приклеить на 2х сторонний скотч, а затем заказать или найти мастерскую и приклеть на нормальный клей
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Где найти такой скотч,что б держал при +47 ?!SmoAG писал(а):На первое время можно приклеить на 2х сторонний скотч, а затем заказать или найти мастерскую и приклеть на нормальный клей
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
На 2сторонний скотч тоже надо уметь клеить и выдерживать технологию.
Одних только скотчей "3M" куча видов. И под морозы, и под жару, и под сильные отрывные нагрузки....
Молдинги же не отваливаются у большинства машин при +47, хотя на скотче держутся.
- Анатолий Дмитриевич
Серёга-Питер писал(а): Где найти такой скотч,что б держал при +47 ?!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Сади на клей для лодок ПВХ (двухкомпонентный) он температуру отлично держит. Три или четыре года зеркало у меня висит на нём.
Дед Василь
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Какая площадь, и вес у молдингов? Думаю площадь прилегания больше,а вес меньше.Вот по-этому и держатся.hc2hunter писал(а):На 2сторонний скотч тоже надо уметь клеить и выдерживать технологию.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну начнем с того что молдинги еще держаться на пистонах, а края на скотче. но еще не забудь что ширина оригинального скотча по краям 3 мм. а кузов машины на солнышке нагревается куда выше 47, даже когда на улице не так жарко.Серёга-Питер писал(а):Какая площадь, и вес у молдингов? Думаю площадь прилегания больше,а вес меньше.Вот по-этому и держатся.hc2hunter писал(а):На 2сторонний скотч тоже надо уметь клеить и выдерживать технологию.
я предложил временное решение, до посещения специализированной мастерской, а так можно расверлить и шурупом прикрутитья), выдердит любую жару и прослужит дольше чем весь кузов машины.
- hc2hunter
Я не имел ввиду Паджеры. Куча машин, где наружные элементы держатся без метизов, просто приклейкой. И это не только логотипы и шильдики.
Погуглите как правильно клеить двойной скотч. Поверьте, технология есть, и если ее соблюсти, результат удивит.
У меня например задний регистратор висит на площадочке 2х2 см уже 5 лет. Весьма нелегонький.
valera2009turk
Доброго Всем здоровья! Спасибо что откликнулись на вопрос! Нашел какой-то клей от МАНОЛа. написано было, что для зеркал . Салфетка для активации и тюбик с клеем. 9 дней езжу. Пока нормально. температура за бортом немного спала - + 38-43.
- Viktorkuz20
- Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
У меня тоже отвалилось на кочках года два назад. Все хотел приклеить, а потом и вовсе его потерял. Езжу без него так как им никогда не пользовался)))
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
