4м41(НМПС 3,2 2008г.в) при запуске стук.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем и денег боле.
Знающие и опытные, прошу совету. При запуске движка, не всегда но часто, есть один стук. Подозреваю, что сбит угол опережения. Т.к. и при движении,(при резком наборе оборотов) с качественной солярой, как бы прослушивается малый звон пальчиков.Весьма и весьма малый. Стучек прослушиваю с новья. Был у ОД в Тюмени на Горького, ни хрена не увидели.3 чел.лазили под машиной, пытались найти причину стука при запуске двиг. Так и уехал ни с чем. И вот только сейчас вспомнил бензиновые движки и регулировку момента зажигания.Крутишь трамблер и ловишь этот момент. Все просто на бензине. А как у нас,на дизеле.Можно ли самостоятельно подвернуть вперед-назад.?
Re: 4м41(НМПС 3,2 2008г.в) при запуске стук.
Нет. Смотри или что то цепляет при запуске. Или льёт форсунка. Как вариант.
- дед61
Саша, неужели с новья форсунка льет? А по поводу "цепляет", говорю же 3 чел. лазили под машиной, раз 20 запускали -глушили движок, ни че не увидели. Причем стучек то не всегда почему то.
- дед61
Х.З. Вот только что ездил на дачу.Три раза пришлось завести (дома, на даче и в гараж заехал), нету стука при заводке.. В местах наложения листов защиты друг на друга,везде проложил плоскую резину. ОДешникам говорил про подушки двигателя(может там что нибудь?) пропустили мимо ушей,да и сам не однократно всматривался, ни че не вижу. Где что посмотреть? От куда этот стучек? Или уж ждать, пока наружу вылезет? Стремно как то.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
думаю, что может звук идет от какого нить подшипника роликов..гур, генератор, компрессор, натяжной, помпа..те кто смотрели, они без ремня заводили?
как то так
как то так
- дед61
Да ни че они не снимали.Даже капот не открывали.Я за рулем, они под машиной.Командуют:заведи-заглуши. Я слышу стучек, они там или не слышат или не хотят слышать. Повторяю, стучек с самого новья.Авта без пробега, брал у ОД.Pteradaktel писал(а):думаю, что может звук идет от какого нить подшипника роликов..гур, генератор, компрессор, натяжной, помпа..те кто смотрели, они без ремня заводили?
как то так
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую. Дед61, а пробег какой? Если говорите с "новья" стучек слышите, то "вылез" бы наружу етот стук! Послушать бы. У меня тоже, иногда при запуске, как бы "удар" чтоли, не знаю как объяснить, а иногда нормально заводится, хз что такое, перестал обращать внимание.
- дед61
Привет. Пробег 82тысчи. Действительно, при первой заводке у ОД (когда покупал) услышал этот стучек, но пропустил как то , думал особенности мотора МИЦУ. Потом периодически этот стучек появится-не появится. Ну решил спросить народ на форуме, может кто то что то и подскажет.А так все в порядке. Не дымит, ошибок нет, от светофора с дымом из под колес, расход устраивает.den1ska писал(а):Приветствую. Дед61, а пробег какой? Если говорите с "новья" стучек слышите, то "вылез" бы наружу етот стук! Послушать бы. У меня тоже, иногда при запуске, как бы "удар" чтоли, не знаю как объяснить, а иногда нормально заводится, хз что такое, перестал обращать внимание.
andreysbk
- Мой автомобиль(и):: MMC POJERO 3
такая же проблема .стук то есть то нет работает нармально.стук во время заводки. один раз. всё началось после снятия и услановки тнвд.снимали в иркутске .
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну во первых у вас разные машины и разные тнвд.
Во вторых проверить метки тнвд, возможно на зуб ошиблись, и механизи уов не во всех режимах может скоректировать впрыск, отсюда и звук.
Ну и так как машины разные звуки тоже могут быть разными
andreysbk
снимали тнвд не снимая коллектора сломали провода на датчике оборотов каленвала .пин сигнального провода щуп акп . расшевелили трубки к форсункам .побежало масло ручьём по приезду домой .800 км от иркутска .меняли сальники .проводку в иркутске подремонтировали.по мере устранения косяков .сначала думал что защита тнвд брякает..вобшем не удевлюсь что при установке не попали. а метки там есть?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На п3 есть, и они обязательны. Колектор снимать не нужно для стема тнвд. Как и для проверки меток.
Достаточно будет снять вязкомуфту и гур
andreysbk
Добрый день, решил описать все с начала.Поджеро 3 4м42 ,1999г.в. Попал на мороз - 47,задымил и заглох, побпжало топливо между блоком и тнвд (скорее всего прихватило сапун ,сьело где то литр полтора масла, ) привёз автомобиль на сто,на тнвд оторвало крышку поршня перепускного клапана, или отсечки,( крышка 3*4с тыльной стороны под ней два резиновых кольца и поршень) как объяснил мастер ослабла крышка от вибрации. Установили крышку на место,поставили тнвд на место завели ,и выпровадили со словами ,авто брали с тнвд ,заводится плоти деньги ,забирай машину у нас выходные. В процессе снятия или установки были сломаны провода на датчике оборотов и собраны в кучу, были заглушены трубки дроселей загнут пин сигнального провода в разъёме загорелся чек ошибка 21, заехал к электриком там и разобрались,сейчас чек не горит ,авто заводится не с удара а где-то на два -три работает нормально ,поубавилась мощность, на холостых раньше работала ,после 20минут прогазовываеш идёт синий дым,сейчас работает пол часа а дымности вообще нет иногда бывают непонятные звуки при заводке иногда при глушении то ли стук одиночный вобшем толи детонация непонятно, и ещё вопрос если ошиблись на зуб при установке тнвд почему не загорелся чек , А так вродебы всё устранили поменяли сальники на гбц после съёмка тнвд побежало масло по трубкам .поправил и поставили защиты на место,сначала думал что звук при заводке от них .
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А почему должен был загореться чек? Мотор простой как валенок, датчик отслеживающий тнвд стоит на тнвд, так что хоть на 10 зубов ошибайтест чек не загорится, а вот ехать не будет.
Заднюю крышку вибило с резьбой или все же болты открутились? Солярка точно больше не подтекает?
andreysbk
кстати на поджеро 99года пишут нет смотрового окна рядом с гур
А его вообще нет.andreysbk писал(а):кстати на поджеро 99года пишут нет смотрового окна рядом с гур
Смотрится после снятия насоса, никаких окон.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну смотрят да через снятый гур, там нет окна, там болт закручен. Хотя на некоторых может и не быть, но тогда как убирать болтик, который сводит подпружиненную шестерню.
