6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: 6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
вот у меня тож сомнения, что при таком конструктиве клапаны будут вращатся. через ув. стекло рассмотрел торцы есть щероховатость, но она присутствует и на других клапанах, там где гидрики в идеале, чутка торцанул вручную. ЗЫ нарыл на драйве замену гидрикам ориг. с галанта 600руб против 1 900руб по автодоку примерю выложу сюда фотки.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Без приспособ, просто на наждаке?мах578 писал(а): чутка торцанул вручную
У вас там в Перми есть вполне адекватная разборка по паджерам, стукнись туда
9028310873 , зовут Вадим.
да не бэзнаждаков, я ж скалал чутка шероховатость руками полирнул. разборку эту знаю, но хорошиж з.частей там все меньше.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
А ты часто свой двигатель крутишь до 16000 об/мин.?dvm99 писал(а):Честно говоря, я не ковырял 74 мотор, но на 72 гидрики установлены не по центру клапана, а со смещением. Это заставляет клапан вращаться, и на торце клапана оставляет характерный кольцеобразный след.
Если клапан не вращается, то гидрик бьёт по одному месту, и происходит устлость металла.
Вот примеры с одного и того же мотора.
Здесь клапан вращался, и всё хорошо https://mmcpajero.ru/forum/resources/image/19757
Здесь нет, и произошла беда https://mmcpajero.ru/forum/resources/image/19756
Клапаны вращаются и без специальных механизмов
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- dvm99
Ясен пень, что это какой-то спортивный...Fakir писал(а):А ты часто свой двигатель крутишь до 16000 об/мин.?
Но и вращение начинается не на максимуме.
На гражданских (как пишут), вращение начинается в средней зоне.
Но, подозреваю, что на ММС-овских может начинается ещё раньше как раз из-за смещения центра толкателя.
Я пытался покурить этот вопрос ещё раньше, как только заметил это смещение и кольцевые следы на торцах клапанов.
Думал, ну ладно, на моём моторе смещение есть, а как же другие, более простенькие моторы, без гидриков?
Но информация в и-нете скудная и противоречивая.
Но вот что пишет ЗР:
А здесь объяснение физики процесса:https://www.zr.ru/content/articles/6983 ... ne_krutit/
Разбирая «жигулевский» мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов — следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000–4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.
https://otvet.mail.ru/question/167866316
для равномерного износа фасок седла и клапанов на многих современных двигателях применяется механизм проворота клапана вокруг своей оси. У двигателей автомобилей принудительное вращение клапанов обеспечивается тем, что клапанные сухари зажимаются не непосредственно верхней тарелкой пружин, а через дополнительную цианированную коническую втулку. Коническая втулка своим нижним концом опирается на плоскую поверхность донышка тарелки, ее наружный конус не совпадает с внутренним конусом упорной шайбы. Благодаря такой конструкции между втулкой и упорной шайбой возникает трение, и при сжатии пружин (за счет их скручивания) происходит поворот клапана. Так достигается равномерный нагрев клапана при работе двигателя и повышается его долговечность.
- Unklown
у любой пружыны есть резонансная частота, когда она не касается верхнейЯсен пень, что это какой-то спортивный..
или нижней опоры либо ваще обоих.
вот тагда возможен проворот клапана НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ.
что и видно на видосе.
это ненормальный режым, это касяк инжэнеров.
чреват рассухариванием.
а вот это и есть механизм проворотаА здесь объяснение физики процесса
- dvm99
Разработчик обычно выводит при расчёте такие моменты за диапазоны работы.Unklown писал(а):у любой пружыны есть резонансная частота, когда она не касается верхней
- Fakir
Не увидел там ничего, похожего на наши двигатели в части конструкции.dvm99 писал(а):А здесь объяснение физики процесса:
И про равномерный нагрев бред какой-то.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
единственное масло, на котором стука нет, шелл. после выработки срока, идет сразу звон)) все остальное, пройденный этап.
смотрю, горе от ума начинается здесь)))
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
фото и характеристики ьальзама фстудию дружище!Карбафос писал(а):единственное масло, на котором стука нет, шелл. после выработки срока, идет сразу звон)) все остальное, пройденный этап.
i see you.......
- ACIDCAT
хоть ненавижу шелл но наверно папроьую если он не 10х40.....
i see you.......
- dvm99
Если внимательно посмотреть, то эту инфу я прилагал относительно других моторов.Fakir писал(а):Не увидел там ничего, похожего на наши двигатели в части конструкции.
У наших, вполне возможно, что вращение задаётся только эксцентриком упора гидрика.
Поэтому, вполне возможно, клапан крутится не только высоких оборотах. Достаточной инфы об этом не имею, поэтому утверждать не могу.
Почему? Или ты считаешь, что выпускной клапан равномерно омывается выхлопом?Fakir писал(а):И про равномерный нагрев бред какой-то.
ЗЫ
Парни!
Давайте про масло в другой теме поговорим! Их полно и без этой....
А то сейчас начнёся...
- ACIDCAT
ДМИТРИЙ! я попросил только фотку . дальше разьерусь сесено сам незадавая вапросов тут! просто человек сказал про ьальзам! нада проверить шо там за шмазь такая гггг
i see you.......
- Карбафос
лбычный 10/30 шелл полусинтетика масло я меняю каждые два-три месяца по накату в семь тышшACIDCAT писал(а):фото и характеристики ьальзама фстудию дружище!Карбафос писал(а):единственное масло, на котором стука нет, шелл. после выработки срока, идет сразу звон)) все остальное, пройденный этап.
на нем я с 2015 года)) и больше ни нагой в другое масло. никогда не лью присадки, ибо это зло
спрошу здесь, кто нибудь подскажет момент затяжки осей коромесел клапанов. в мануале не нашел. нарыл похожую бошку 4g мотора тянут 31Нм, но инха не 100проц. как бы узел ответственный, и резьба в литье. потянуть очково.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Подскажите пожалуйста, что это за масло такое 10-30 Шелл..? Римула что ли? Для легковушек не вижу такое... Спасибо.Карбафос писал(а):лбычный 10/30 шелл полусинтетика масло я меняю каждые два-три месяца по накату в семь тышшACIDCAT писал(а):фото и характеристики ьальзама фстудию дружище!Карбафос писал(а):единственное масло, на котором стука нет, шелл. после выработки срока, идет сразу звон)) все остальное, пройденный этап.
- Карбафос
а мы, видим и льем
А можно без загадок дать ссылку на это чудомасло? Спасибо.Карбафос писал(а):а мы, видим и льем
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002
Момент затяжки указан в мануале.мах578 писал(а):спрошу здесь, кто нибудь подскажет момент затяжки осей коромесел клапанов. в мануале не нашел. нарыл похожую бошку 4g мотора тянут 31Нм, но инха не 100проц. как бы узел ответственный, и резьба в литье. потянуть очково.
Табличка из него: Болты там, помоему, М8 с цифрой 8 на шляпке, то есть момент нужен 27±5 Н·м.
Pajero 3, V73W, 2002 год, 4FA/T GCC, Араб
