Плохо заводится на жаре П4 бенз 3.8
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Подскажите где искать шайтан ! При повышении окружающей температуры выше 23-25 градусов появляется такая проблема - с первого раза схватывает и глохнет, либо просто не заводится авто. Выключаю зажигание, включаю по новой и со второго раза заводится с "полтычка". Предваряю вопрос - насос пока накачает жду, лампочки все тухнут после этого только пускаю стартер. Вчера температура на улице поднялась до 30 градусов, так вообще - то заводится нормально, а то вообще не хочет сколько раз не крути пока газу не дашь, т.е. при нажатии на акселератор сразу заводится нормально. Холодный или горячий двигатель - думаю особо не влияет, хоть с утра и заводится всегда нормально, но и температура утром невысокая, а вот днем даже после 3-5 часов простоя на парковке бывает этот косяк вылазит. Одним словом - чем выше температура за бортом, тем сильнее эта проблема выползает, в холодную и прохладную погоду такой проблемы не наблюдается, кто мож сталкивался с таким траблом ?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Плохо заводится на жаре П4 бенз 3.8
А если при жаре сначала газ в пол, а потом заводить авто?
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Фильтр топливный случайно не менял?
(Пока вопрос №1)
(Пока вопрос №1)
(Виталий) 891Ч7729610
- Губернатор
Андрюха, газ в пол при хорошем минусе поможет, а в жару смысла думаю нет. Что то другое.Lebed писал(а):А если при жаре сначала газ в пол, а потом заводить авто?
- Lebed
Привет Виталь! Попытка- не пытка
- Губернатор
Привет Андрон
- ZAMPRED
Перед запуском газ в пол пока не пробовал, если кручу стартер и давлю тапку - то заводится, топливный фильтр менял вместе с баком у "Самоваров". При этом, как я у них в отзыве писал, во время установки сломали пластиковый сосок на модуле (насосе) и подручными средствами припаяли ( вроде грамотно и крепко с виду, вставив внутрь нерж. трубку ) и по идее жара на улице влиять на эту пайку ну ни как не может, даже если вдруг 50 градусов лупанет ))) эт я к тому, что может воздух хапает. С другой стороны что мешает при повторном запуске его дальше хапать, а заводится повторно без нажатия на гашетку как я писал выше вообще с пол оборота стартера, то есть тоже аномально - типа как дизель ))) А вот при сильной жаре вообще заводится отказывался - причем я приехал в супермаркет, побродил там с часик - выхожу, пытаюсь завести - болт ! Раз пять крутил - ноль эмоций, а вот на шестой как раз я на гашетку даванул и все пучком !
- Губернатор
Хапать может и не будет, но одна резиночка в месте установки фильтра (особенно когда не первый раз меняют) с такими симптомами мозг и парит. А в жару особенно.
. Сломали, но не заменили, а припаяли.
ПоржалПри этом, как я у них в отзыве писал, во время установки сломали пластиковый сосок на модуле (насосе) и подручными средствами припаяли ( вроде грамотно и крепко с виду, вставив внутрь нерж. трубку )
- ZAMPRED
Что не заменили - не их вина, у них в наличии нового модуля не оказалось, а мне машину оставлять никак нельзя было и потом я в разъездах плотных был, вопрос этот обговорили - гарантия есть ! А что за хитрая резиночка и как влияет на неё температура ? И соответственно - чтоб эту резиночку проверить по новой бензобак снимать нужно ?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Вообщето по признакам схоже с льющими форсунками (свечи у тебя заливает), у самого аналогичная ситуация была на 6 G 72, как теплее +23, то либо крутить стартером минуту и более, либо с выжатой педалью газа заводить, снял форсунки, на стенде под давлением показало, что 5 из 6 льют, расход бензина при этом был в пределах нормы.
Да
то, что ты сначала держишь ключ включённым (типа чтобы отработал бензонасос) на ММС не работает, тут бензонасос работает только при включённом стартере когда крутишь и далее
Да
- Lebed
Почисти дроссельную заслонкуZAMPRED писал(а):Перед запуском газ в пол пока не пробовал, если кручу стартер и давлю тапку - то заводится...
- ZAMPRED
А чего тогда гудит как насос когда зажигание включаю ? Иногда даже пару раз с перерывом...ГАНС писал(а):Вообщето по признакам схоже с льющими форсунками (свечи у тебя заливает), у самого аналогичная ситуация была на 6 G 72, как теплее +23, то либо крутить стартером минуту и более, либо с выжатой педалью газа заводить, снял форсунки, на стенде под давлением показало, что 5 из 6 льют, расход бензина при этом был в пределах нормы.
Дато, что ты сначала держишь ключ включённым (типа чтобы отработал бензонасос) на ММС не работает, тут бензонасос работает только при включённом стартере когда крутишь и далее
- ZAMPRED
Дроссельную 5 тык назад при покупке чистили - или это не показатель...Lebed писал(а):Почисти дроссельную заслонкуZAMPRED писал(а):Перед запуском газ в пол пока не пробовал, если кручу стартер и давлю тапку - то заводится...
- Lebed
Да фиг знает... Кто чистил, как... Начал бы с простейшего
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
- ГАНС
Так и естьВиктор74 писал(а):Моторчик гидроаккумулятора тормозов может гудеть.ZAMPRED писал(а):
- ZAMPRED
Почистил дрос заслонку - результата не дало. Грешу все-таки на насос с отломаным соском т.к. проблема стала проявляться и в прохладную погоду, а до самоваров времени доехать нет
- ZAMPRED
Ну и в этой теме тоже снова отмечусь... После чиповки проблема больше себя не проявляет пока, а еще - раньше моторчик гидроаккумулятора тормозов утром срабатывал два раза с перерывом и вроде я читал, что это тоже не гуд, так вот - чип убрал это повторное срабатывание...
