Не горит подсветка клавиш
Добавлено: 15 авг 2017, 11:48
RNikolskiy
Всем доброго дня.
Вчера стал владельцем бензинового Паджеро Спорт 2014 г.в.
Есть пара вопросов.
Не горит подсветка блока регулировки зеркал, кнопки включения блокировки заднего межколесного дифа и кнопки отключения ESP или как она правильно называется хз.
Они вообще подсвечиваются?
Если да, то куда копать?
Re: Не горит подсветка клавиш
Добавлено: 15 авг 2017, 16:30
M331
Подсвечиваются или нет не скажу, а так кнопка снимается или в нее вставляется лампочка в патроне или кнопка разбирается и в ней меняется лампочка. В П4 лампочка с патроном дорогая, я покупал лампочку отдельно на радио рынке за 10 руб и менял в патроне ее.
Добавлено: 17 авг 2017, 11:57
RNikolskiy
Ну если бы одна кнопка не горела.
А то и блок кнопок зеркал, задний диф, я так понимаю при включении света еще должна лампа загораться на автокорректоре фар и отключение esp.
Чует мое сердце, что что-то неладное в том краю
Добавлено: 17 авг 2017, 20:19
M331
У меня тоже много кнопок не горело)
Добавлено: 18 авг 2017, 05:45
RNikolskiy
M331 писал(а):У меня тоже много кнопок не горело)
В том же месте? Эти же кнопки?
И какая причина у тебя была?
