Где предохранители кондея?
Электрика в Pajero
Павлик
Сообщение Павлик »
Кнопшку жим-жим, лампушка загорелась, а муфта нетого. Взял проводок от компрессора, подключил к аккуму, всё закрутилось. Сдается мне, что где-то предохранитель, в поиске нашел что их два. Один, так понимаю, под рулем, а другой?
Pajero 96
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Муфта может не срабатывать еще по причине низкой температуры воздуха, либо низкого давления хладагента в системе. А предохранители муфты вроде под капотом обычно ставят, большие такие.
Павлик
Сообщение Павлик »
Дык, поехал к заправщику кондеев, а он меня к електрику посылает. :( Возле аккумулятора Под крышкой вроде целые предохранители...
Pajero 96
Ermakoff
Должны быть еще предохранители, в книжке погляди, если есть. А заправщик кондеев давление померил-то?
Павлик
Сообщение Павлик »
Ну разобрался. Вобщем под крышкой две круглые релюхи стоят, одна точно отвечает за кондей, а мож две. Ну я их местами поменял кондей и заработал. Но только он не отключает муфту при достижении низкой температуры. Видать менять надо одну из них.
Pajero 96
Дэн
Сообщение Дэн »
Павлик
А у меня под крышкой- только разъем для реле кондея , а самой релюхи нетути...Видимо, прошлый хозяин снял.... а назад забыл поставить...по симу вопрос:
какую релю можно вкрячить в разъем кондея???? :lol:
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Какая влезит :)
Дэн
Сообщение Дэн »
:D э... я в электрике- не бум-бум... От "тазиков" подходит???
Павлик
Сообщение Павлик »
Дэн писал(а): э... я в электрике- не бум-бум... От "тазиков" подходит???
Вообще то эта релюха греется неподетски. Мож онда расчитана на большой ток? ЫМХО, лучше конечно найти родную :(
Pajero 96
Дэн
Сообщение Дэн »
"Будем искаать.." (с)
паша
Сообщение паша »
а какой проводок подключать к амму?
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
паша писал(а):а какой проводок подключать к амму?
Если не знаешь есть давление (газ) в системе, то проводки на работающей машине подключать нельзя, компрессор сделает кирдык :)
Вернуться в «Электрика»
