Толчки и вибрация на скорости до 20 км /ч 4м41
Добавлено: 21 авг 2017, 14:32
Tomas33rus
Добрый день! Перелопатил много тем. Но при похожих проблем как у меня нет. Pajero 3 3.2 d 163л.с. Отправились мы на юг. После примерно 1000 км Машина стала работать как-то не так. А именно в момент качения до 20 км/ч появилась вибрация, будто едем по мелкой щебени. Так же при полной остановке возникает толчок , как будто в заднем мосту что то догоняет (как будто нас догнала другая машина). В положении н все хорошо. Но на д машина как будто прибавляет обороты и при отпускании тормоза стремится рвануть с места, хотя газ в это момент не нажал. И так до 1000 об. Все это происходит с той самой вибрацией. Так же имелись очень редкие задержки во включении скорости при переводе с н на д. Параллельно этому загорелся чек. Мы заехали в бошсервис в каком то из городов. Вердикт была ошибка электронной педали газа. Но по приезду с югов ситуация ухудшилась. На н все отлично. На д обороты стали как будто плавать. Задержки увеличились. При переводе с н на д обратно стали появляться пинки. Прошу помочь. Насколько катастрофична моя проблема. Каков ваш вердикт и к чему готовится. Да и чек то гаснет то загорается. Но в последнее время больше горит.
Re: Sos.sos. очень нужна помощь.
Добавлено: 21 авг 2017, 14:33
drcham
Поехать на нормальную диагностику не вариант?
Добавлено: 21 авг 2017, 14:38
Tomas33rus
Вариант. Приехал только сегодня ночью. Поэтому пока не попал на диагностику. Но какой хороший сервис для диагностики? Нашел сервис, но он только по акпп. А вдруг это не коробка? Может посоветуете в Москве? Написал именно с эти расчетом. Может у кого такая же проблема и знают к кому обратится. Ведь лечить зуб мы идем к зубному а не к терапевту. Заранее спасибо.
Добавлено: 21 авг 2017, 14:39
Tomas33rus
Ведь вдруг это и в правду всего лишь ошибка эл педали газа?
Добавлено: 21 авг 2017, 15:13
winter1971
Tomas33rus писал(а):Ведь вдруг это и в правду всего лишь ошибка эл педали газа?
Ищите вашу ошибку, которую диагностировали.
Добавлено: 21 авг 2017, 15:23
Tomas33rus
А возможна ли связь между ошибкой эл педали газа и некорректной работой акпп? И посоветуйте сервис в Москве.
Добавлено: 21 авг 2017, 16:31
Александр-_-
В АКПП не силён, слышал есть какой то ИНГИБИТОР, в него попадает влага и с коробкой творятся чудеса, обратите на него внимание, почитайте.
Добавлено: 21 авг 2017, 17:41
Tomas33rus
Спасибо! Записался на диагностику. Утром погоню.
Добавлено: 21 авг 2017, 17:45
winter1971
Имхо, надо рыть в сторону топливной.
И двигатель у вас 4м41, в профиле поправьте.
Добавлено: 21 авг 2017, 18:02
Tomas33rus
Спасибо. Сейчас поправлю. А тнвд Новый.
Добавлено: 21 авг 2017, 18:38
Непопаджеро
Проверяйте педаль(датчик). Акпп полностью завязана на сигнал с него.
Добавлено: 21 авг 2017, 18:39
winter1971
Tomas33rus писал(а):Спасибо. Сейчас поправлю. А тнвд Новый.
Что значит "новый"? Их уже хрен знает сколько лет не выпускают. Восстановленный, это другое дело. Но восстановленный - это лотерея 50/50. Тут уж как повезет, у кого-то через 300 км наворачиваются, у кого-то через 100 ткм.
Добавлено: 21 авг 2017, 18:42
winter1971
Непопаджеро писал(а):Проверяйте педаль(датчик). Акпп полностью завязана на сигнал с него.
А чего обороты гуляют и машину потряхивает?
Хотя ладно, это все предположения, только диагностика подскажет правильный путь. Если повезет с диагностом.)))
Добавлено: 21 авг 2017, 18:58
Tomas33rus
Ребят. Проблема только до 20 км/ ч и то, только на качения. Газу даю, все норм. Торможу до 20 км/ч к примеру на 30 км/ч - все норм, но ниже вибрирует. Опять же повторюсь, вибрация не как детонация, а как будто по мелкому мелкому щебню едешь. И скорость приходится будто вытыкать. И еще, ошибка выдается электронной педали газа. Разгоняется, переключается и заводится идеально. Заводится на горячую и холодную с полтычка.
Добавлено: 21 авг 2017, 19:01
Tomas33rus
Извините. Скорость не выискивать, а вытыкать, даже выдергивать. Пишу с телефона.т9 сам исправляет слова.
Добавлено: 21 авг 2017, 19:03
winter1971
Tomas33rus писал(а):Ребят. Проблема только до 20 км/ ч и то, только на качения. Газу даю, все норм. Торможу до 20 км/ч к примеру на 30 км/ч - все норм, но ниже вибрирует. Опять же повторюсь, вибрация не как детонация, а как будто по мелкому мелкому щебню едешь. И скорость приходится будто выискивать. И еще, ошибка выдается электронной педали газа. Разгоняется, переключается и заводится идеально. Заводится на горячую и холодную с полтычка.
На странице 13С-43 указано как датчик педали проверить.
Добавлено: 22 авг 2017, 06:52
SmoAG
Для более четкого понимания картины нужно посмотреть график работы централизации тнвд именно в момент вибрации и показания педали газа в этот момент. Если график часто ломанный, это будет говорить о нестабильной работе тнвд именно в указанном диапазоне. Так же нужно понимать где и когда меняли тнвд и какие сопутствующие работы проводились.
Из личного опыта, был у меня случай. Запуск и работа на холостых в идеале и показания по сканеру вроде ровные, но при начале движения вибрация и потом пропадала. Решением стало замена тнвд.
Добавлено: 22 авг 2017, 07:41
Читаем внимательно: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 46&t=96361 , меняем название шапки, потом продолжаем
Добавлено: 22 авг 2017, 08:49
Tomas33rus
Простите за не правильное название. Новенький. Не успел еще все правила прочитать. Тем более эмоции вчера зашкаливали. Так же спасибо про за ответ про тнвд. Сейчас на диагностику еду. Будем учитывать этот вариант. Как буду что знать, отпишусь.
Добавлено: 22 авг 2017, 13:14
Представь если все( поголовно) темы будут иметь название СОС,ШАЙТАНАМА ::-D:
