Отключается турбина
Semone
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS, 2008
Отключается турбина
Здравствуйте уважаемые!
Проблема возникает на трассе, когда длительно и равномерно куда нибудь едешь. При резком нажатии педали газа вываливается чек (ошибка турбины) и турбина отключается. Останавливаешься, глушишь мотор, заводишься и едешь дальше как ни в чем не бывало до следующей перегазовки. Соответственно очень напрягает когда обгоняешь кого нить у тебя отнимают турбину. Когда за бортом меньше 25 градусов, то проблема не наблюдается.
Хелп, ткните носом куда копать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Отключается турбина
Машина то какая? Старый новый спорт@? Копать в кулиску турбины и прочее, в диагностику.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Да не может она отключатся, может актуатор мозги делает?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Lukich111
ну да, может дело и не в турбине вовсе.. На диагностику надо, хоть в первом приближении почитать ее...
Именно на этом моторе и отключается.GeWork писал(а):Да не может она отключатся, может актуатор мозги делает?
Ошибка по наддуву, и его полное отключение.
Гадать тут нет смысла.
Нужно прочитать ошибку как минимум.
